#1 Thu 06 April 2006 15:06
takata
sos projet controle qualité données geographiques
salut tout le monde,
je suis en train de réaliser un projet consistant à élaborer un outil de controle qualité des données geographiques d'un referentiel. ce projet sera implementé en vb ou vba. theoriquement le probleme de qualité des données est bien cerné, mais je suis au point mort pour le coté pratique, par où commencer, comment procèder ??
si quelqu'un peut m'aider.
merci.
#2 Thu 06 April 2006 18:21
Sylvain BARD-MAÏER
Re: sos projet controle qualité données geographiques
Pour avoir travaillé un peu sur le sujet, développer un outil effectuant un contrôle exhaustif est pour moi un doux rêve bien que l'utilisation de l'outil informatique puisse nous le faire espérer.
Vous souhaitez évaluer la qualité géométrique (précision), la qualité attributaire des données, ou le respect des spécifications de la base de données en général ?
Un certains nombre de contrôles sont réalisables de manière exhaustif. Pour les autres (si l'on se refaire à la publication de l'IGN - Bulletin d'Information n°67) il faut à mon sens déterminer un certains nombre d'échantillons représentatifs des données sur lesquelles vous travaillez.
L'idée est de comparer ces échantillons avec des données dites de référence (le terrain nominal). En effet, si nous possédions ces données de référence, le travaille serait déjà fait ! Obtenir ces données à un coût donc on travaille sur un sous ensemble.
L'objectif est de restreindre le périmètre d'analyse mais attention, cela reste une estimation de la qualité au final car vous n'éluder pas les problèmes liés à l'échantillonnage des données (le risque d'avoir échantillonné à côté d'une zone de qualité fortement dégradée par exemple).
Pour commencer il faut que vous choisissiez des indicateurs (quantitatifs et qualitatifs), définissiez une référence et ensuite mettiez en place la comparaison ou la mesure de l'écart entre les deux. Je suis à votre disposition pour approfondir le sujet.
Sylvain BARD-MAÏER
