#1 Thu 06 April 2006 12:16
- PHV
- Lieu: Tours
barycentre
Est-il possible sous mapinfo, avec une couche de points, de déterminer et de créer un autre point qui serait le barycentre de certains points prédéfinis suivant des valeurs spécifiques?
si oui qu'elle serait la méthode et la ou les formules à employer?
merci.
PHV
#2 Wed 12 April 2006 17:08
- frcse
- Lieu: Puteaux
Re: barycentre
Salut
Non pas à ma connaissance. Il faut calculer le barycentre G sur excel par exemple et rajouter le point sur la table correspondante dans Mapinfo, manuellement.
Le barycentre = centre de gravité = point moyen. Il a donc pour X la moyenne des X de ton nuage de points et pour Y la moyenne des Y.
la méthode c'est : tu calcules les X,Y sous Mapinfo en créant 2 colonnes distinctes, tu exportes en .dbf ta table avec tes coordonnees sous excel et tu y calcules ensuite ton point moyen.
Ensuite tu reviens sous Mapinfo et tu ajoutes un point dans ton nuage de points en rentrant ses coordonnes.
#3 Wed 12 April 2006 17:50
- Damien BEAUSEIGNEUR
- Lieu: meyzieu
Re: barycentre
Salut
Le barycentre n'est pas le centre de gravité. Dans ce cas il faut parler d'isobarycentre, qui est le centroïde de la zone.
Sinon la formule ets la bonne.
X barycentre = Somme de X/nb de points
Y barycentre = Somme de Y/nb de points
