#1 Mon 04 November 2002 12:11
- Fellmann, Michel
- Invité
raccourcis clavier
Y a-t-il un document qui decrit les differents raccourcis-clavier de MapInfo.
Peut-on personnaliser ces raccourcis?
#2 Mon 04 November 2002 13:47
- Jacques Paris
- Invité
Re: raccourcis clavier
Il y a deux facons de concevoir des raccourcis clavier, l'une est tres
windows , une sequence de ... Ces lettres sont
visibles parce que soulignees dans les menus. Cette technique ouvre les
menus dans l'ordre des lettres activees. Elle est donc auto documentee.
L'autre permet l'acces directement a la fonction voulue sans ouvrir les
menus. Elle utilise une touche donnee (lettre et touches fonctions) ou des
combinaisons d'une touche speciale ( , , ) avec une
touche donnee; ces combinaisons doivent etre utilisees ensemble
(l'utilisation en sequence de la premiere solution ne marche pas). Il faut
aussi mentionner le fait que certaines de ces combinaisons sont standard
dans toutes les applications Windows (ex : +C pour copier)
Ces raccourcis sont definis dans les commandes de creation de menus de 2
facons differentes. Pour la solution , la lettre cle (pas forcement la
premiere) est simplement precedee de & (insensible a la casse).
exemple : Choisir &Zoom pour lancer cette option avec suivi de
Pour l'autre, la specification est placee a la fin de la definition de
l'item correspondant. La syntaxe generale est /W*a ou /W*%n
Avec
* a remplacer par rien pour une simple touche
# pour +touche
@ pour +touche
^ pour +touche
aa remplacer par une LETTTRE
na remplacer par 112 (), 113 (), ....
exemple : Choisir Zoom /W^116 pour lancer cette option directement avec
Vous pouvez personnaliser les raccourcis en modifiant le fichier
MAPINFOW.MNU qui se trouve dans le meme repertoire que MAPINFOW.EXE.
Conseils : 1 - faire une copie de securite d'abord sous un autre nom. 2 -
utiliser un simple traitement de texte (Notepad suffit) 3 - veiller a ne pas
redefinir des raccourcis deja definis sans modifier ces derniers, et a
respecter certaines conventions (comme les traditionnels Windows ou
certains bien connus deja par vos utilisateurs)
Un exemple tire de ce fichier (MI 6.5 francais)
Create Menu &Fichier ID 1 As
&Nouvelle Table...tCtrl+N/W^N/Mn/XCtrl+n
HelpMsg Cree une nouvelle table.
calling 101,
&Fichier acces a ce menu par F
&Nouvelle Ta.. acces a cet item par FN
..tCtrl+N..affiche dans le menu Ctrl+N a une position du tabulateur
.../W^N..definit le raccourci comme +N (action directe sans passer
par le menu)
.../M...specifications reconnues par d'autres plate-formes (M Mac, X Unix)
Jacques Paris
#3 Tue 05 November 2002 23:57
- Elise Henrot
- Invité
Ou peut-on obtenir la liste des instructions ? Je sais que pour l'outil selecteur c'est [M_TOOLS_SELECTOR], mais pour l'outil main par exemple ?
#4 Wed 06 November 2002 06:57
- Jacques Paris
- Invité
Dans le fichier MapIfoW.MNU vous ne pouvez pas utiliser les appels sous la
forme M_TOOLS_SELECTOR mais sous la forme du code numerique comme 1701 car
ce fichier n'est pas compile en MBX et donc ne fait pas appel aux
definitions de MapBasic.
Il n'y a pas de documents officiels concernant ces codes. Ce que l'on a des
que l'on possede MapInfo c'est ce MapInfoW.mnu. Si vous possedez MapBasic,
il y a en plus le fichier definitions bien plus lisible MENU.DEF
Dans le cadre de mes recherches sur la question de la compatibilite a
rebours des applications (ABC en anglais) j'ai compile plusieurs documents
gratuits, dont un s'adresse a ce sujet : Evolution of MapBasic : part 2
Menus, shortcutmenus and buttonpads. . Ce ne sont pas des documents d'aide
a la programmation, il n'y a aucune explications mais toutes les definitions
litterales et numeriques y sont.
Voir sur www.paris-pc-gis.com/abc/abc_main_fr.htm
Jacques Paris
#5 Wed 08 February 2006 17:34
- marti
Quelqu'un saurait-il où je pourrais obtenir une liste de tous les raccourcis clavier utilisés dans mapinfo (v7)? Ils ne sont pas tous affichés dans les menus. Je viens d'en trouver un par hasard : CTRL+S = tout sélectionner.
Marti
#6 Tue 02 May 2006 11:01
- matieu_dumo
- Lieu: Questembert
- Site web
je viens de passer à la version 8 de mapinfo, je dois numériser des territoires à partir d'un raster, mais à ma grande surprise la touche F ne permet pas d'activer le mode fusion. Comment faire pour activer cette fonction ?
#7 Tue 02 May 2006 14:51
- SIGISTE
je dispose également de la V8.0 de Mapinfo et la touche F me permets
bien d'activer le mode de fusion....
bizard bizard ...
Pourquoi partir si l'on a envie de rester encore un peu et pourquoi rester quand le besoin se fait de changer de quartier ?
#8 Tue 02 May 2006 15:46
- matieu_dumo
- Lieu: Questembert
- Site web
j'ai trouvé, effectivement bizarre, chez moi c'est la touche S qui active le mde fusion.
Même souci au niveau du raccourci clavier de l'affichage des couches : ctrl K me permet d'enregistrer un .wor et non pas d'afficher l'intégralité des couches comme dans les versions précédentes.
bizarre...
#9 Wed 03 May 2006 08:40
- lagnion
sur un scan, il n'y a pas grand'chose sur quoi fusionner...c'est peut-être
ce qui vous donne l'impression que ça ne marche pas?
Annick lagnion
annick lagnion
DDE29
#10 Wed 03 May 2006 08:41
Dis-moi...
ne s'agirait-il pas d'une version anglaise que tu as ? C'est peut-être
un bête problème de mappage de clavier (AZERTY pour nous, et QWERTY
pour un clavier anglais/américain)...
Frédéric PADOY
#11 Wed 03 May 2006 08:41
- phil15
voir si dans ta config machine si tu n'est pas en clavier QWERTY au lieu ed
AZERTY...
car si ta définition de touche est changée c'est au début du lancement de la
machine.
bon courage
Phil15
#12 Wed 03 May 2006 11:39
- matieu_dumo
- Lieu: Questembert
- Site web
c'est effectivement une version anglaise. je vais voir au niveau de la config.
#13 Thu 04 May 2006 14:46
- AST
- Lieu: Marseille
Pour la numérisation il existe une nouveauté...la touche N qui active la fonction "autonode".
Elle permet de dessiner des polygones sans avoir à cliquer à chaque fois que tu veux créer un noeud...mais attention à ne pas dérayer...
#14 Thu 04 May 2006 16:11
Je sais où trouver les défintions des raccourcis du genre <ctrl>+D (dans mapinfow.MNU) mais j'ai beaucoup de mal à localiser un document définissant ces autres "touches" très en contexte (S pour "snap", et maintenant N) et là où ces touches sont spécifiées. Il serait peut être bon de regrouper cette information en un petit document si cela n'existe pas encore.
Jacques Paris
#15 Tue 09 May 2006 15:50
- michel wurtz
- Lieu: Neuve-Eglise
Ce n'est pas un problème de clavier, mais de traduction du logiciel :
MapInfo (anglais) utilise "S" comme "snap" mais a été traduit en "F"
comme "fusion" dans la version française... Dans MapX, par contre,
il faut toujours utiliser "S", car il n'y a pas eu de traduction par
le diffuseur/développeur français (Acxiom maintenant)
