#1 Mon 22 May 2006 15:17
clanou
Problème pour ouvrir un scan25 en tif dans mapguide studio
bonjour
je n'arrive pas à ouvrir un scan25 en tif dans mapguide studio, il m'affiche un message erreur : External component has thrown an exception.
si quelqu'un a un "remède", ses conseils sont les biens venus
#2 Mon 22 May 2006 15:56
Patrice
Re: Problème pour ouvrir un scan25 en tif dans mapguide studio
MapGuide Server Enterprise 2007 et MapGuide Studio 2007 sont en phase Beta 1 (A ma connaissance) et donc il est possible que le provider Raster TIF (Si il existe) ne soit pas tout à fait opérationnel (A vérifier ...).
GeoBye, Pat
(Autodesk Expert Elite Team)
#3 Mon 22 May 2006 16:33
clanou
il s'agit de mapguide opensource
#4 Mon 22 May 2006 18:13
Patrice
Bonsoir
Désolé je n'ai pas MapGuide Open Source ...
Essayez de resauvegarder le TIF en mode TIF non compressé (avec Paint Shop Pro, PhotoShop, etc), pour voir si l'erreur est lié au mode de compression !
GeoBye, Pat
#5 Tue 23 May 2006 09:53
clanou
bonjour
je viens d'essayer mais ça ne marche pas non plus, comment je peux faire pour ouvrir mon fond carto sur mapguide open source?
#6 Tue 23 May 2006 12:15
Patrice
Hello
Désolé mais je n'ai pas trop d'idées ...
Peux tu ouvrir correctement ton fichier TIF + fichier TFW associé avec par exemple: ArcView/ArcGis ou MapInfo ou Autodesk MAP ou GeoConcept ou etc ...
GeoBye, Pat
#7 Tue 23 May 2006 14:43
clanou
oui oui j'arrive très bien à les ouvrir aussi bien sur mapinfo que sur autocadmap 2006 3D, pas de problème les scan sont bien calés et tout, donc je ne comprends pas!!
#8 Fri 26 May 2006 11:40
clanou
bonjour
ben tout est coché comme il faut. merci quand même!
clanou
#9 Fri 26 May 2006 14:41
Gwenael Bachelot
MapGuide Open Source ne supporte pas encore les rasters (je pense qu'un fournisseur FDO est disponible en version Beta sur le site de la fondation).
Un thread de discussion a ce sujet a eu lieu sur la ml américaine.
Gwenael Bachelot
Gwenael Bachelot - gwenael.bachelot@texte-a-enlever.autodesk.com
Direct:+33(0)1.45.11.50.77 - Mobile:+33(0)6.26.62.18.61
#10 Fri 26 May 2006 17:20
Patrice
Bonjour à tous
Encore merci pour ton aide Gwen ...
La réponse était tellement évidente (quand on la connait)
que cela ne m'était même pas venu à l'esprit !
Bon WE, GeoBye, Pat
#11 Mon 29 May 2006 14:23
clanou
ben j'y avais pensé, il y a effectivement un FDO provider preview raster sur osgeo, ça ne marche pas, enfin, chez moi ça ne marche pas. bref, depuis que j'ai installé mapguide opensource j'ai plein de problème et de bug avec autocadmap. bref je vais réinstaller mapguide sur une machine où il n'y a pas autocad map, des fois que!!!
merci pour tout
clanou
