#1 Fri 12 May 2006 14:35
- ivan.s
Exporter une carte Mapinfo vers Excel
Est-il possible d'exporter une carte Mapinfo vers Excel en conservant également l'identifiant de chaque objet ? Mon exemple est le suivant : je souhaite exporter un fonds de plan mapinfo d'une région (maillage communal) vers excel en conservant les codes insee rattachés aux communes.
Merci et bon week-end à tous et à toutes.
#2 Mon 15 May 2006 14:50
- MathieuA
- Lieu: Villeurbanne
Re: Exporter une carte Mapinfo vers Excel
Il y a plusieurs solutions :
soit tu exportes une table Map Info en .dbf (table exporter, DBASE dbf), que tu peux ouvrir dans excel et pour lesquels tu pourra récupérer les codes insee (mais pas le fond de carte).
soit tu exportes la fenetre carte en cours de Map info au format jpeg et tu l'insères comme image dans excel (tu auras une image du fond de carte mais pas de données)
soit tu insères un objet "Map Info Map" dans excel, et tu as alors un viewer Map Info dans ton application excel et tu peux avoir ton fond de carte et les données, mais par l'intermédiaire d'un viewer.
Voilà, je ne vois rien d'autre possible.
Mathieu
#3 Tue 16 May 2006 09:09
- ivan.s
Merci d'avoir répondu. Ca confirme ce je pensais. Cette fonction ne semble à priori pas possible.
