#1 Wed 24 May 2006 15:16
nicob
Problème avec les labels
J'ai un problème !!! Lorsque je fais une carte aucun problème, tout les labels s'affichenet correctement, mais lorsque j'imprime la carte, aucun label ne s'affiche tant sur papier que sur un .PDF.
J'ai cru que le fichier temps était rempli, mais non le problème ne vient pas de la.....
Quelqu'un aurait-il une solution
merci beaucoup
#2 Wed 24 May 2006 15:55
Damien BEAUSEIGNEUR
Lieu: meyzieu
Re: Problème avec les labels
Pour l'instant la solution consite à exporter ta carte en format image et de vérifier l'affichage des labels sur ton image.
Pour le test, tu peux essayer d'exporter ta carte en EMF, et de vérifier le résultat.
Si tu as trop de problème pour l'impression choisi plutôt un format Jpeg avec une précision de 300 DPI.
Note j'ai déjà vu le problème avec un fichier emf en impression ou le nombre d'élément en impression, était supérieur à la capacité poscript de l'imprimante. Résultat des mise en page avec au mieux une partie des labels.
#3 Wed 24 May 2006 18:01
Jean-Jacques
Lieu: Aurillac
    J'ai  eu le même PB avec un grand nombre d'étiquettes (Points de
repère routiers sur le département)qui soit n'apparaissent pas, soit sont
complètement "à l'Ouest".
Apparemment le pb se règle chez moi en réduisant la fenêtre "Mise en page".
J'utilise alors l'imprimante PDF comme "aperçu avant impression".
Jean-Jacques
DDT15
