#1 Tue 16 May 2006 14:46
nono05
Ajout de plusieur couche à une autre
bonjour, je dispose d'environ 200 relevés de parcelles sur des zones différente et j'aimerai obtenir plus qu'une seule couche.
( J'ai déjà essayer avec la fonction union d'arctoolbox mais on ne peut qu'ajouter les couche une par une et j'ai parfoi des perte de donnés. )
#2 Tue 16 May 2006 16:49
Tnarbiv
Lieu: Véretz
Re: Ajout de plusieur couche à une autre
salut,
tu peux peut etre utiliser l'outil qui se trouve dans arctoolbox -> Data Management Tools -> Général -> Juxtaposer. A mon avis il répondra mieux à ton besoin.
bon courage
#3 Fri 19 May 2006 09:54
glaussac
as tu l'assistant de géotraitement c'est dans le menu Outil, il marche bien et tu peux fusionner, associer , découper etc...
si ça peux t'aider.
bonne chance
#4 Fri 19 May 2006 14:30
nono05
Non, je n'est pas l'outil de gétraitemen, il n'existe plus dans arcgis 9.1... j'ai télécharger la boite à outil complementaire d'esri où l'on trouve les pricipales fonction de géotraitement mais je me retrouve avec des pertes de données dans ma table attributaire hmm
J'ai resolu mon pblm en passant par mapinfo avec la commande ajouter mais je n'est toujours pas trouvé la solution sur arcgis
Merci pour vos pistes
#5 Sun 21 May 2006 02:18
Smdm
tu les selectionne et par un simple copier coller (apres avoir ouvert une session de mise a jour quand tu copie et quand tu colle
#6 Mon 22 May 2006 10:38
cyohann
Lieu: Oloron Sainte Marie
J'ai eu le meme travail à faire pour transformer plusieurs couches en une seule.
En fait j'ai selectionné Combiner dans les outils de géotraitement d'ArcToolbox, et cela marche tres bien.
#7 Mon 22 May 2006 11:56
nono05
En fait quand je lance l'outil combiner ( juxtaposer dans la version 9 ) il me dit a chaque fois qu'une de mes tables ne correspond pas à la structure des entrées précédentes.
Echec de l'exécution de (Append_3).
( cela correspond toujours à la deuxième table de ma liste dans l'outils juxtaposer quelque soit l'ordre de mes table )
Pourtant toutes mes tables sont des fichiers de forme polygones avec le même système de projection...
#8 Mon 22 May 2006 14:07
olive
Lieu: Auch
Et les mêmes champs aussi ?
Olivier Barasz
Service S.I.G.
DSITC
Conseil Général du Gers
81, Route de Pessan - BP 569 - 32022 Auch Cedex
Tel : 05 62 67 44 64 - Fax : 05 62 67 44 66
Courriel : sig32@texte-a-enlever.cg32.fr
Olivier Barasz
Responsable du Pôle Cartographie et Décisionnel
Département du Gers
#9 Mon 22 May 2006 14:21
nono05
Oui les tables possèdent également les même champs...
#10 Mon 22 May 2006 22:47
olive
Lieu: Auch
Je déclare forfait ...
Olivier Barasz
Service S.I.G.
DSITC
Olivier Barasz
Département du Gers
#11 Wed 24 May 2006 11:06
cyohann
Et tes champs ont la meme taille ?
Ca peut etre ca le probleme, moi tout était identique (au cas où)
#12 Sat 27 May 2006 22:48
nadar
Banni
Fonction "Merge Themes" dans l'extension Xtools de ArcView 3.x
