#1 Tue 27 June 2006 20:49
- fabcad
- Lieu: Acigné
Carroyage UTM sous un systeme de projection LII Etendu
Un peu d'aide SVP
Je souhaiterais créer un carroyage utm (Zone Ille et Vilaine 35) dans un dessin ou est attribué le systeme de projection LII Etendu.
Comment dois-je procéder ?
Fabcad
#2 Tue 27 June 2006 21:01
Re: Carroyage UTM sous un systeme de projection LII Etendu
Hello,
Pourquoi ne pas le créer en... UTM (facile ?), puis convertir/importer le dessin en LIIe par requête depuis ton dessin de grille UTM ?
Robin.
Ps : pour les curieux la grille utm mondiale : http://www.dmap.co.uk/utmworld.htm
#3 Thu 29 June 2006 09:23
- fabcad
- Lieu: Acigné
Merci Robin mais comment dessiner cette grille, quels points pour commencer ?
#4 Thu 29 June 2006 09:36
Erf, je sais pas pourquoi mais je l'attendais. Ca me semblait facile à créer manuellement (j'imaginais une grille carrée toute bête) mais finalement, je ne suis pas si sur de moi. Le sujet m'intéresse, je vais farfouiller et je reposte...
EDIT : je lache pas l'affaire, mais j'attend d'avoir des nouvelles plus "fermes".
Robin.
Dernière modification par Robin (Fri 30 June 2006 14:33)
#5 Mon 03 July 2006 11:48
Bonjour collègues !
Nous avons effectué ce travail il y a quelques années...
Si mes souvenirs sont bons: récupération sur internet d'une "zone UTM"
voir par exemple :
http://www.geographynetwork.com/data/downloadable.html (petit problème au téléchargement du fichier en ce qui me concerne)
ou sur CD Esri (données échantillons)
ou en cherchant bien sur Internet sur des portails de données, mot clé "UTM grid zone" par exemple...
L'importer dans AutodeskMap en assignant le système de coordonées qui correspond au format d'origine du fichier.
Ensuite, en associant le fichier en question dans un projet, le requêter en attribuant le système de coordonnées souhaité (Lambert en l'occurence) au projet courant.
On obtient ainsi la zone UTM projetée en Lambert. Ensuite, reste à faire le carroyage, et le découpage en limite de fuseau.
Un conseil: valider le résultat avec une carte IGN TOP25 compatible GPS.
Des erreurs de projection sont si vite arrivées....
B.GAL
SDIS 74
#6 Mon 03 July 2006 18:04
Hello,
Merci Brice ! Bizarrement j'ai eu du mal a le trouver avant que tu ne nous donne le lien. Il était bien caché il faut croire...
En cas de souci de telechargement, je joins le fichier à ce message. Il me semblait bien que ce n'était pas des carrés simple. Par contre,en ce qui concerne la méthode de création, je pense que c'est rapport à la définition d'un fuseau en largeur et en longueur en degrés :
Le système UTM (Universal Transverse Mercator) : la terre est découpée en 60 fuseaux de 6° chacun. Les fuseaux sont numérotés de 1 à 60 d'ouest en est en partant du méridien de changement de date (longitude 180°) et en 20 fuseaux de 8° chacun de C à X du sud au nord.
Robin.
