#1 Thu 01 June 2006 10:26
David_fred
Lieu: montpellier
calage dessin jpg
bonjour
j'ai calé sur un scan 25(Lambert II carto) un dessin de batiment en JPG.
Dans la boite de calage les coordonnées sont bonnes mais le dessin n'est pas calé. Je ne vois pas où est le Pb et donc comment m'en sortir.
Si quelqu'un sait...
#2 Thu 01 June 2006 10:45
cgrangeon
Lieu: La Défense PARIS
Re: calage dessin jpg
Les coordonnées au moment du calage étaient-elles bien en mètres, et pas en degrés?
#3 Thu 01 June 2006 11:47
David_fred
Lieu: montpellier
oui les unités sont en metres et la projection en LIIcarto pour le scan et le dessin
#4 Thu 01 June 2006 15:00
fredoc
Lieu: Fontainebleau
as-tu vérifié tes projections (tu parles de Lambert II carto) ? Tes
coordonnées ? Le sens de tes points de calage (1, 2, 3...) ? As-tu au
moins 3 points (cela suffit pour définir un plan) de calage ???
#5 Thu 01 June 2006 17:22
Mazen
Lieu: Caen
En plus, je t'invite a verifier la resolution de ton Image sur photoshop avant l'intégration sur MapInfo
(200 dpi) ça marche je pense
#6 Fri 02 June 2006 09:31
lcadamuro
Lieu: Briatexte
Mapinfo ne sachant pas redresser les rasters, il faut que ton dessin soit orienté Nord-Sud sinon, il ne se superposera pas avec le scan25 de l'IGN.
Dans ce cas, il te faut d'abord redresser ton dessin sous Photoshop (ou autre) puis refaire le calage.
Bonne journée.
Laurent
#7 Fri 02 June 2006 15:33
David_fred
Lieu: montpellier
la reponse etait là. J'ai redressé le dessin sous photoshop et il n'y a plus de pb. Merci a tous pour votre aide et notamment à Laurent
