#1 Tue 13 June 2006 11:19
wysiwyg
Lieu: Orléans
Chemin relatif ou chemin absolu ?
en tant qu'utilisateur de MapInfo, je suis souvent confronté à ce problème de chemin absolu lorsqu'un client m'envoie sont document (.WOR) accompagné de ses tables (.TAB).
Le document contient le chemin absolu des tables à ouvrir par exemple :
C:\MapInfo\Mes_Tables\Cartes.tab
Existe t-il une option pour désactiver l'adressage des chemins absolus vers des chemins relatifs plus pratiques à l'emploi ?
Dans l'attente de vos réponses, Merci à vous !
#2 Tue 13 June 2006 11:35
Robin
GeoRezo forever
Re: Chemin relatif ou chemin absolu ?
Un utilitaire pour "réparer" ce genre de WOR aux chemins absolus ci dessous.
En général, toujours mettre ses tables en dessous du WOR dans l'arborescence, il enregistrera tout en relatif.
Me semble qu'une discussion similaire existe dans les archives...Mot clé "chemin absolu" ou "chemin relatif" par exemple.
Robin.
http://www.directionsmag.com/files/index.php/view/619
Resolve Workspace Tables (Download Now)
Allows the user to open a workspace regardless of missing tables
File Name RWTv0.92 (SMUT).Zip (361.33 KB)
Author Stephen Chan
Created Nov 28, 2004, 4:13:29 PM
Modified Nov 28, 2004, 4:13:29 PM
Version v0.92
Supporting GIS MapInfo Professional
OS Support Windows
Resolve Workspace Tables from Steve's Mapinfo User's Toolbox (RWT-SMUT).
This app will process a workspace file where tables are missing and generate a new workspace file which opens.
This app is useful if your table files no longer exists as it removes all references to it in the workspace file.
This app is also useful if the location of your tables have moved as there is a directory search facility that will replace the entry of your tables with the new location. (Note search directories must be set.)
Functionality:
Searching facility for missing tables.
Removes references of missing tables.
Options:
Perform Search: Uses search directories set.
Use 1st Option: Automatically uses first table found in search.
Use Only Option: Automatically uses onlt table found in search
I hope you all find it useful. I have currently extended the app so it does batch jobs. Works well although there is some part of the code I need to look at at the moment.
#3 Tue 13 June 2006 11:49
wysiwyg
Lieu: Orléans
Je dispose de 2 postes avec MapInfo, avec des configurations identiques, sur l'un les .WOR enregistrés en relatif, sur l'autre en absolu. Comment l'expliquer et surtout comment y remédier ?
#4 Tue 13 June 2006 14:16
SIGISTE
Vous pourriez par exemple utiliser l'outil copyplus.mbx...
Il regroupe toute les tables utilisées dans un WOR dans un même dossier.
ensuite il n'y a plus qu'à envoyer le tout à la personne désirée. et il
n'y aura pas de problèmes pour l'ouverture du document.
Vous trouverez l'outil en question ici :
http://paris-pc-gis.com/externes/Fichie … ources.htm
Pourquoi partir si l'on a envie de rester encore un peu et pourquoi rester quand le besoin se fait de changer de quartier ?
