#1 Thu 08 June 2006 12:57
Pierre C.
Lieu: Sophia-Antipolis
Requêtes non enregistrées dans .WOR
MapInfo (7.0) n'enregistre pas dans les documents .WOR mes requêtes ainsi que les analyses thématiques effectuées dessus. C'est-à-dire qu'à l'ouverture du document, ça plante avec le message "identifiant de fenêtre 3 invalide". Par conséquent, je suis contraint d'enregistrer systématiquement mes requêtes sous forme de table…
Est-ce un bug propre à cette version 7.0 ? Quelqu'un a-t-il été déjà confronté à ce genre de problème ? Comment le résoudre ?
Merci à tous...
#2 Thu 08 June 2006 13:46
y_rebois
Re: Requêtes non enregistrées dans .WOR
Une remarque toute simple :
Avez vous coché la case depuis le  menu  options >>>Preferences >>>Startup preferences >>> Save queries in Workspaces ?
Meilleures salutations
Y
www.cartONG.org
info@texte-a-enlever.cartONG.org
#3 Fri 09 June 2006 12:56
S. LINARES
Lieu: Guyane
Je suis confronté a un problème similaire, avec la 7.8. Les requêtes restent par encontre enregistrées mais je perds la mise en forme (largeur des colonnes) du tableau issue de la requête que j'insére dans ma mise en page.
Si quelqu'un à une solution ou une explication.
Merci aussi....
Sébastien LINARES
Chef de projet S.I.G.
________________________________________________________________
DIREN Guyane
17, Av Léon Gontrand DAMAS, place des Palmistes - B.P. 380 - 97328 CAYENNE cedex
tél.: 0594 29 80 25 - fax : 0594 37 89 81 - mél : sebastien.linares@texte-a-enlever.guyane.ecologie.gouv.fr
Faites un geste, n'imprimez ce mél que si nécessaire.
#4 Fri 09 June 2006 12:56
lagnion
avez-vous coché la case "enregistrer les requetes dans les documents" dans
les préférences  (options/preferences/demarrage)?
Annick Lagnion
DDE29
annick lagnion
DDE29
#5 Fri 09 June 2006 12:56
Pierre C.
Oui, cette case est cochée ! Je ne vois pas d'où viens le problème !
#6 Fri 09 June 2006 14:29
David_fred
Lieu: montpellier
quand on n'affiche pas le tableau de données de la requette, la table query n'est pas crée. Ensuite il faut mettre la query dans le controle des couches et tout va bien
fred
