#1 Fri 09 June 2006 15:54
Parent
Est Il Possible D'importer Ds Arcgis Une Image Vectorisé Sur Er Mapper
Je ne parviens pas à importer dans arc gis une image vectorisé sur ER MAPPER 7.1. En effet l'image vectorisé étant en .erv et non .ers il semble impossible de l'importer dans arc gis. Je pourrais bien sur l'enregistrer sous un autre format a postériori mais mon but étant de calculer l'aire de la surface vectoriser il faudrait donc que ce format soit un format vecteur et non image pour que les vecteurs créés sur er mapper soit reconnu comme vecteurs sur arc Gis.
Quelqu'un connait il un moyen de remédié a ce problème???
Est il possible par exemple qu'une image classifié sur er mapper 7.1 soit importer comme image classifié sur arc gis afin de vectoriser à partir de arc gis une classe spécifique de l'image? Le but finale étant de calculer l'aire d'un polygone d'une classe spécifique (sur arc gis) de l'image classifié au préalable sur er mapper.
