Rencontres QGIS 2027
#1 Thu 02 February 2012 14:49
Romain Delattre
[ArcGis 9.3] Import raster dans géodatabase fichier
Je cherche à migrer des fichiers .tif (cadastre numérisé) dans une GDB fichier mais lorsque je fais l'import sous ArcCatalog, un message d'erreur apparait en vert me disant qu'il n'a pas réussi à convertir les données. Je copie colle le message de la boite de dialogue:
Running script RasterToGeodatabase...
Failed to convert D:\Sélection cours deau tiff\BDP_07_0590_1335_010_L1C.tif. Problem generating Output Raster Name (ERROR 999999: Error executing function. A locator with this name does not exist.)
Completed script RasterToGeodatabase...
Executed (RasterToGeodatabase) successfully.
J'ai essayé de faire l'import sans le pyramidage et sans compression des données, rien à faire il ne veut pas. Avec des données vecteur je n'ai aucun soucis.
Si quelqu'un à la solution je l'en remercie d'avance.
Romain Delattre
#2 Thu 02 February 2012 14:57
nitram
Lieu: Brest
Re: [ArcGis 9.3] Import raster dans géodatabase fichier
Arcgis étant assez capricieux avec les nom de fichier et l'informatique en général avec les accents et les espaces.
Essaies peut être en changeant le nom de ton fichier (moins de 9 ou 13 caractères, je ne sais plus la limite Raster/GRID) et un chemin sans espaces ni accents.
Martin
#3 Thu 02 February 2012 15:20
Romain Delattre
Merci beaucoup c'était ça j'aurai du m'en douter !
Bonne journée à vous
