#1 Mon 26 June 2006 09:04
- Clarke
Problème de projection erronée
J’ai un problème de projection sur des couches Mapinfo (.TAB). C’est très simple mais je n’ai pourtant pas trouvé de réponse adéquate dans les discussions précédentes.
Donc ma couche a des coordonnées correctes qui semblent être du Lambert II étendu (carto) c'est-à-dire que la position du curseur affiche en Y des valeurs proches de 2 000 000. Cependant si je vais dans (carte/option/projection), le système sélectionné est Lambert II centre.
Du coup si je superpose cette couche sur une autre correctement référencée, elle se retrouve complètement décalée vers le Nord avec des coordonnées en Y dans les 4 000 000.
Je pense que la personne qui a crée ces données s’est plantée dans le choix du système de projection. Par contre je ne sais pas comment rectifier tout ça : si je réenregistre la table en choisissant Lambert II étendu, ça ne change évidemment rien, mes données sont toujours décalées de 2000 km. J’en perds le Nord alors si vous pouvez m’aiguiller…
Voilà merci de votre aide.
#2 Mon 26 June 2006 09:41
- Maurice
- Lieu: Montpellier
Re: Problème de projection erronée
Piste: passez par une exportation en MIF/MID et modifiez la clause CoordSys de l'en-tête du MIF, puis réimportez
