#1 Thu 29 June 2006 10:21
- ChristianR
- Invité
[MAPublisher] Export de textes vers ArcGIS
J'utilise MAPublisher 6.2 sur Adobe Illustrator CS2.
Losrque j'exporte un dessin que j'ai géoréférencé grâce à MAPublisher vers ArcGIS, les couches s'exportent bien en général sauf celles ne comportant que des textes. J'ai essayé par tous les moyens, ArcGIS ne reconnaît aucun texte importé. Je peux toujours le vectoriser et l'exporter en tant qu'objet surfacique mais il est susceptible d'être retouché par la suite, ce n'est donc pas acceptable.
Si quelqu'un a une solution, je suis preneur et le remecie par avance...
#2 Thu 29 June 2006 10:37
- Alain Olivier
- Lieu: Albiez le Jeune
- Site web
Re: [MAPublisher] Export de textes vers ArcGIS
Quel format d'export avez-vous choisi ? Le format ESRI Shape n'est pas disponible pour l'exportation des couches comportant des objets de type texte. En revanche on peut utiliser le MIF/MID, le MapInfo TAB, l'ArcInfo E00 par exemple.
#3 Thu 29 June 2006 10:54
- ChristianR
- Invité
Merci pour cette reponse aussi rapide...
En effet j'utilise le format ESRI Shape.
Mais j'exporte en ArcInfo E00, ou un autre format, sera-t-il lisible sous ArcMap?
