#1 Mon 12 June 2006 17:03
- marie3071
problème de conversion
Voilà, je n'arrive pas à convertir un fichier ascii et fichier grid. Pourtant, il y a manuel à suivre et pourtant, je le suis et la conversion ne se fait pas. Je travaille avec arcGIS 9.0. Voici le message d'erreur :
Executing (ASCIIToRaster_7): ASCIIToRaster "D:\test DEM\demo.asc" "D:\test DEM\demo1" FLOAT
Start Time: Mon Jun 12 16:59:53 2006
Validating...
Executing ASCIIToRaster...
Processing...
An error was encountered while executing spatial_ASCIIToRaster.
Failed to execute (ASCIIToRaster_7).
End Time: Mon Jun 12 16:59:53 2006 (Elapsed Time: 0,00 secs)
où est mon erreur? comment faire pour réussir à en faire un fichier grid?
Merci d'avance pour votre aisde.
Marie
#2 Fri 16 June 2006 12:26
- Emilie Duc
Re: problème de conversion
Peut-être un problème de caractères.
Dans l'entête de votre fichier ASCII, si vous avez des points, essayer de les remplacer par des virgules ou inversement (je ne me rappelle jamais).
Je vois que vous êtes en FLOAT aussi. Même problème, des points ou des virgules.
Bon courage
#3 Fri 23 June 2006 15:51
- marie3071
je viens de lire votre message et effectivement, en changeant les points par des virgules, ma conversion se déroule sans problème!
Merci encore
Marie
