#1 Thu 22 June 2006 15:45
- Milouse24
Importer des coordonnées
Je travaille sur Mapinfo 8.0.
J’apprends sur le tas alors j’espère que ma question ne vous paraîtra pas trop farfelu.
J’ai télécharger sur le site : http://www.galichon.com/codesgeo/ , l’ensemble des coordonnées des ville françaises dans le système WGS84 (coordonnée en degré décimal).
Et je souhaite bien évidemment créer une table sous mapinfo avec ces coordonnées :
J’ai donc importé le fichier Excel sous Mapinfo puis après l'avoir enregistré sous un autre nom, je lui ai demandé de créer des points dans le système de projection : UMT 31 hémisphère nord. Et là ça ne marche pas et je ne sais pas quoi faire, il me génère rien et m’affiche un point sur une page blanche où sont concentrés tous mes points !
Question 2 (mais ça c pour quand j'aurais résolu mon premier probleme) Et ensuite j’aimerais convertir tout ça en lambert 93 (d’ailleurs c’est lequel lambert de mapinfo qui faut utilisé)
Merci d’avance
Emilie qui galère.
#2 Thu 22 June 2006 15:59
- diophamidou
Re: Importer des coordonnées
Avec Circe2000 un outil de l'IGN ca devrait t'aider :
http://www.ign.fr/rubrique.asp?rbr_id=1 … ;lng_id=FR
Dernière modification par diophamidou (Thu 22 June 2006 16:01)
#3 Thu 22 June 2006 16:36
- Maurice
- Lieu: Montpellier
Le système utilisé dans cette base n'est pas UTM (unités: mètres) mais Longitude-LatitudeWGS84 (unités: degrés)
A refaire donc... et il suffira ensuite de reprojeter les points obtenus par un 'enregistrer sous' en spécifiant
"--- Systèmes français RGF93 - Méridien de Greenwich ---"
Bon courahe
#4 Mon 26 June 2006 09:43
- wysiwyg
- Lieu: Orléans
--- Systèmes français RGF93 - Méridien de Greenwich --- et pourquoi pas
"--- Systèmes français RGF93 - Méridien de Paris ? ---
#5 Mon 26 June 2006 10:29
- Maurice
- Lieu: Montpellier
Ben...parce que ça n'existe pas, vu qu'il est associé au WGS84 (ou GRS80) qui a dans sa définition un méridien d'origine à Greewich. Encore un coup bas de la mondialisation....
