#1 Wed 05 July 2006 14:36
Stage1
Problème de calage
J'ai importé des données du programme arcview (.shp) que j'ai transformé en .tab grace à vous hier par le traducteur universel.
Mais... nouveau problème : Mon fond topographique intial n'est pas du tout calé avec les tables que j'ai importé de Arcview, poutant les 2 ont le même système de projection.
Merci d'avance,
#2 Wed 05 July 2006 15:38
Robin
GeoRezo forever
Re: Problème de calage
Hello,
Je penche pour un oubli au niveau du système de coordonnées lors de l'import de ton shp.
As tu bien spécifié la projection d'ORIGINE (celle du shape) lors du passage via le Traducteur Universel ?
Robin.
#3 Wed 05 July 2006 17:43
jean-yves
Lieu: Vénissieux
si c'est un document shape pourquoi passes tu par le traducteur universel??
il te suffit d'ouvrir tes fichiers SHAPE et de suivre les instructions.
c'est à dire ton emplacement de destination en format TAB puis le système de projection qui t'intéresse et enfin le style de ligne
#4 Wed 05 July 2006 18:11
Maurice
ATTENTION...pas "le système de projection qui t'intéresse" !!!
C'est de là que viennent bien des erreurs!!
cf. ce que dit Robin: "spécifier la projection d'ORIGINE (celle du shape)"
Ensuite seulement on peut changer la projection par 'enregistrer sous..'
C'est la même chose avec le Traducteur Universel
Aaallez les Bleus smile
