#1 Wed 26 July 2006 14:48
- nicolasd
- Lieu: Nevers (58)
tampons linéaires
Bonjour à Toutes et Tous,
Voici mon problème,
J'ai une table contenant des linéaires de voiries et une table contenant des ponctuels "posés" sur ces linéaires.
Comment procéder pour obtenir, pour chaque ponctuel, un tampon de 400m (par exemple) qui suivrait les linéaires ?
Existe t-il un outils mbx réalisant cela ou une application commerciale ?
Merci par avance.
Nicolas.
Nicolas
#2 Wed 26 July 2006 17:24
- G.BAZIN
- Lieu: Marseille
Re: tampons linéaires
avez vous essayer d'utiliser dans le menu objet la fonction
tampon sur vos points, puisqu'ils suivent votre linéaire
avec seulement le critère un tampon pour chaque objet.
Guy BAZIN
agAM
g.bazin@agam.org
tel : 04 88 91 92 74
#3 Wed 26 July 2006 20:05
Tout dépend de la densité des lignes relativement au rayon du tampon. Si des lignes passent à proximité d'un point elles risquent aussi d'être sélectionnées même si elles ne touchent pas le point. Il faudrait donc faire une sélection en utilisant un cercle de petit rayon (rayon<écart possible entre point et ligne) avant de découper les lignes retenues avec un tampon autour du point (personnellement, je préfère utiliser un cercle car un tampon est une figure assez grossière à moins d'augmenter notablement sa "résolution").
