#1 Tue 27 June 2006 14:56
- Yannick VEILLET
- Lieu: MONTREAL
Autodesk CIVIL 3D 2007 (inclus MAP) : Infos diverses
Bonjour les Autodeskistes,
Je voulais savoir si l'un d'entres vous avait un papier complet sur les
nouveautés de Map 3D 2007. Je crois que Pat avait dit qu'il ferait ou
trouverait de quoi mais je pense qu'il doit avoir à faire...
Si quelqu'un peut m'aiguiller?
D'avance merci,
Yannick
#2 Tue 27 June 2006 15:40
Re: Autodesk CIVIL 3D 2007 (inclus MAP) : Infos diverses
Hello,
Il y a bien ça en attendant mieux :
http://www.autodesk.fr/adsk/servlet/ind … id=6692031
et ça (PDF) :
http://images.autodesk.com/emea_s_main/ … Final2.pdf
Robin.
#3 Fri 30 June 2006 14:13
- Patrice
- JeSuisCharlie
Ci-après l'adresse sur le site Français d'Autodesk pour avoir les infos sur Civil 3D 2007:
http://www.autodesk.fr/adsk/servlet/ind … id=6741451
Remarquez bien la taille mémoire conseillée: 2 Go RAM !
Ca tourne bien sur avec 1 Go ... mais pour du travail sérieux c'est 2 Go !!!
et une carte graphique avec un driver Open-GL CORRECT.
RAPPEL: CIVIL 3D 2007 inclut MAP 3D 2007 ... qui inclut AutoCAD 2007 ...
GeoBye, Pat
(Autodesk Expert Elite Team)
#4 Fri 30 June 2006 14:16
- Patrice
- JeSuisCharlie
Hello Robin & Yannick
Merci pour ton aide Robin, je suis un peu "overloaded" en ce moment !
GeoBye, Pat
#5 Fri 30 June 2006 14:39
(HS : J'ai fusionné les deux sujets sur les nouveautés Map et Civil 2007, vu que c'est quasi identique...)
Pas de souci, Pat,...le team work ca sert à ca ![]()
Robin.
#6 Fri 30 June 2006 20:45
- Patrice
- JeSuisCharlie
Bonsoir
Voyez ce patch (Une DLL en fait) à appliquer à toute version 2007 ...
Donc à MAP 3D 2007 et à CIVIL 3D 2007 !
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps … ID=2475161
Qu'on se le dise, GeoBye, Pat
#7 Fri 21 July 2006 17:42
Hello,
Pour info, une petite plaquette sur MAP2007 :
http://images.autodesk.com/emea_s_main/ … 007_fr.pdf
Bon week end,
Robin.
#8 Fri 21 July 2006 18:12
- Gwenael Bachelot
- Site web
Et l'ensemble des informations (y compris ce PDF) sont disponibles sur : http://www.autodesk.fr/map
Bon week-end,
Gwenael Bachelot -Autodesk
#9 Fri 21 July 2006 18:15
- Patrice
- JeSuisCharlie
Hello Gwen
Et pour Civil 3D 2007 FRA ?
GeoBye, Pat
#10 Fri 21 July 2006 18:22
- Gwenael Bachelot
- Site web
Pour Civil 3D 2007 Français :
http://www.autodesk.fr/civil3D
Gwenael
#11 Fri 21 July 2006 18:35
Dis donc ca dors pas ici, quelle réactivité pour un vendredi soir en plein mois de juillet, je suis bluffé la...
Merci pour les infos !!
Robin.
Ps : et pour RasterDesign http://www.autodesk.fr/rasterdesign ?
EDIT : j'ai lancé le lien au pif, mais ca marche, j'ai essayé pour voir avant de lancer de message !! ![]()
