#1 Wed 06 September 2006 18:52
papasambadrame
creation d'un semis de point à partir d'une tableau excel
j'ai un tableau excel qui contient des données relatives à des stations pluvio, j'ai également les coordonnées xy en lambert 2.
Comment puis je faire pour créer cette couche de points.
Je pensais que en transformant en .tab ca allait marcher mais c apparemment pas le cas.
Merci pour votre aide.
#2 Wed 06 September 2006 20:14
Daniel
Lieu: Victoriaville, Québec
Re: creation d'un semis de point à partir d'une tableau excel
Premièrement, structurez votre fichier Excel en étant certain de ne pas avoir de blanc dans vos colonnes, surtout les colonnes X et Y.
Exemple, une colonne Identificateur, X, Y, etc...
Dans Mapinfo, ouvrir votre fichier Excel (voir au bas FORMAT de FICHIER).
Choisir l'étendu de votre base de données (Habituellement on saute la première ligne car cette dernière sert d'entête)
Exemple : A2:D10 car la ligne A1 sert d'entête de colonne
Mettre un crochet si vous voulez voir vos entête.
Un tableau apparaîtra afin de déterminer les types de colonne.  Modifier si nécessaire
Votre base de données va apparaître.  Faire TABLE - CRÉER POINTS en spécifiant les colonnes de X et de Y de ne pas oubliez de mettre la bonne projection de vos données (Lambert II)
Voir dans l'aide (feuille de calcul Excel)
Daniel
De retour à la géomatique
#3 Thu 07 September 2006 09:38
pdr
merci daniel
mais ca marche tjs pas.
je fais exactement la manip mais dans ma fenetre carte je vois tjs pas les points qui localisent mes stations pluvio.
En plus j'ai la couche de points je peux changer l'affichage mais rien ne sort sur ma fenetre carte.
#4 Thu 07 September 2006 11:10
G.BAZIN
Lieu: Marseille
comme indiqué précedemment quant à l'ouverture d'un fichier excel dans mapinfo
avant de creer vos points à partir dudit fichier excel verifiez tout d'abord le type de coordonnées X et Y
lambert 2, 3,....
dans la fenetre mapbasic de Mapinfo,
forcer les coordonnees en copiant la ligne coordsys issue de l'entete d'un ficher mif
que l'on fera preceder de la commande set
Exemple : set CoordSys Earth Projection 3, 9999, 6, -168, -60, 320, 0, 0, 0, 0, 0, "m", 2.337229104484, 46.8, 45.90287723937, 47.69712276063, 600000, 2200000 Bounds (-113976741.175, -106377291.405) (115176741.175, 122776190.945)
puis apres, il faut aller dans le menu table creer points avec le coef = 1, etc...
Guy BAZIN
agAM
g.bazin@texte-a-enlever.agam.org
tel : 04 88 91 92 74
G.BAZIN
Tel : 04 88 91 92 74
email : g.bazin@texte-a-enlever.agam.org
email : gbazin05@texte-a-enlever.free.fr
#5 Thu 07 September 2006 11:12
Bertrand DORNER
Lieu: COLMAR
Ayant souvent eu à intégrer dans MapInfo des données excel avec des
coordonnées (levés de géomètres, de gps garmin), je sais que cette
manoeuvre est généralement sans surprise, sauf si on n'est pas certain
des systèmes de projections correspondant aux coordonnées. MapInfo ne va
pas positionner en Lambert2 étendu des données issues d'excel qui ne
sont pas, au départ, dans ce système de projection.
Vous avez reconnu des coordonnées en Lambert2 étendu, cette projection
faisait-elle partie de la convention par laquelle vous avez reçu cette
liste de stations ? Par défaut, vos sessions de travail sous MapInfo
sont elles en Lambert2 étendu ?
Je suis prêt, si les données ne sont pas confidentielles, à faire un
essai. En principe mon adresse électronique apparaît sur la liste, vous
devriez pouvoir m'envoyer votre fichier.
Bertrand DORNER
Responsable du Pôle Géographique au sein de la
Mission des Systèmes d'Informations
Direction Départementale de l'Agriculture et de la Forêt du Haut-Rhin
Cité Administrative Bâtiment K
3 rue Fleischhauer
68026 COLMAR CEDEX
Tel : 03.89.24.86.37
Fax : 03.89.24.82.80
#6 Thu 07 September 2006 11:19
pdr
ca marche.
l'étape que g zappé c celle ou il faut enregistrer le fichier sous un autre nom et faire l'affichage sur ce .tab et nom à partir du fichier d'import.
