#1 Tue 25 July 2006 14:40
- ChristelleD
tableau de synthèse des données représentées
Comment créer un tableau de différentes données qui synthétise, additionne... des informations concernant les objets carto?
En fait j'ai une table d'objet renseigné par de multiples infos, une fiche par objet. Ces objets figurent sur un fond communal et sur une table quartier.
Comment avoir un tableau général regroupant ces infos?
Merci encore
#2 Tue 25 July 2006 15:00
- christophe_barbier
Re: tableau de synthèse des données représentées
Vous pouvez utiliser la fenêtre Statistiques qui affiche automatiquement un tableau synthètique de votre sélection.
En plus, à partir de la version 8.5, vous allez pouvoir copier-coller le contenu de cette fenêtre !!!! (sic)
Sinon, faites une requête SQL en utilisant les fonctions d'agrégation.
Exemple:
Select Avg(Population) "moyenne", Max(Population) "max", Min(Population) "min",.........
From MaTable
Christophe Barbier, I2G
christophe.barbier@i2g.fr
#3 Tue 25 July 2006 16:46
Hello,
Et pour les versions précédentes :
Sur le support d'Axciom/Claritas (http://www.claritas.fr/asp/faq/faq.asp)
Fiche : 220 15/11/02
Produit : MapInfo
Question : Comment obtenir automatiquement le résultat fusionné d'une sectorisation ?
Réponse :
L'outil téléchargeable sur cette page ajoute une option au menu sectorisation de MapInfo. Cette option permet d'automatiquement effectuer la fusion, créer la table résultat, et implémenter les données utilisées dans le tableau de sectorisation.
Fichier à Télécharger : secto_fus.MBX
Robin.
#4 Tue 25 July 2006 17:38
Re,
Précision pour expliquer mon message précédent : ca ne fait pas exactement ce qui est cité par Christophe pour la fenêtre stat mais disons qu'il y a des infos de synthèse intéressantes a extraire d'une sectorisation, je me disais que ca pourrait être utile...
Voili voilou,
Robin.
#5 Tue 03 October 2006 10:13
- ChristelleD
Merci beaucoup pour ces réponses.
Je suis pas encore très à l'aise avec la requête SQL mais grace à vous ça avance...
L'outil secto_fus est très utile merci de m'en avoir fait part
