#1 Wed 27 September 2006 19:32
ajaccomard
[arcview 9] symbole ponctuel sur une couche polygone
Après avoir bien cherché syur le forum, je ne trouve pas de réponse à une question qui me paraît pourtaut extrêmement simple :
J'ai la couche "communes" (de type polygone), avec un attribut "présence de la poste". Je souhaite toute simplement que les communes sur lesquelles la poste est présente soient marquées d'un symbole ponctuel, et non remplies par une couleur.
Merci d'avance !
#2 Thu 28 September 2006 09:54
Guillaume Claire
Re: [arcview 9] symbole ponctuel sur une couche polygone
Voici deux solutions mais il y en a peut-etre d'autres ...
Solution 1:
Vous pouvez convertir votre couche de polygone en couche de point puis
faire votre symbologie
Inconvenient: vous dupliquez l'information et si la couche d'origine
change vous devez de nouveau convertir la couche de polygone en point.
Solution 2 :
Si vous renseignez le champ "presence de la poste" par 0 (absence de
poste) ou 1(presence de poste) et que ce champ est de type entier
Vous pouvez ensuite aller dans les proprietes de la couche -> symbologie
Choisissez Quantite -> Symbole proportionnel
Choisissez votre champ "presence de poste" et choisissez aucune couleur de
remplissage et aucun bord.
=> Seule les communes qui ont une poste seront repesentees par un symbole.
Ajoutez une deuxieme fois votre couche pour visualiser tous les polygones.
Claire GUILLAUME
DCSIT - Direction Information Géographique - Mairie de Nice
3 rue Raoul Bosio - 06364 NICE CEDEX 4
tel : 04 97 13 42 34  -  fax : 04 97 13 29 24
email : claire.guillaume@texte-a-enlever.ville-nice.fr
#3 Thu 28 September 2006 15:54
ajaccomard
Merci beaucoup !
J'ai en effet réussi avec la méthode 2.
Pour la méthode 1, j'avoue que je ne sais pas comment convertir ma couche polygone en couche point. Si quelqu'un a une idée ...
Merci !
#4 Thu 28 September 2006 17:28
laurent G
Lieu: Concarneau
oui,
sur http://support.esrifrance.fr/ -> téléchargement->arcmap->geométrie prenez l'outil extraire les centres.
cordialement
lgad
cc concarneau cornouaille
#5 Fri 29 September 2006 08:25
Guillaume Claire
ou avec ETGeowisards que vous pouvez telecharger gratuitement a l'adresse
suivante:
http://www.ian-ko.com/ET_GeoWizards/gw_demo.htm
Onglet Convert => Polygon to point ..... Choisissez l'option Label Points
Claire GUILLAUME
#6 Fri 29 September 2006 09:56
Robin
GeoRezo forever
Histoire de faire le tour des méthodes même si la solution a été trouvée, il y a aussi "entité vers centroïde" des Xtools.
Robin.
#7 Fri 29 September 2006 16:04
Laurent SCHNELL
Lieu: Marennes-Hiers-Brouage
pour convertir une couche polygones en couche points, il suffit d'utiliser
l'outil d'arctoolbox (version 9.1, ca bouge selon les versions...) :
"Spatial Statistics Tools" > Mesure des distributions geographiques > Centre
moyen ou géographique
Il y'a d'autres possibilites en telechargeant differents outils, mais ceci
reste le plus simple
bonne continuation
Laurent SCHNELL
Ingénieur géomaticien
laurent.schnell@texte-a-enlever.paimpol-goelo.com
Communauté de Communes de Paimpol-Goëlo
2 rue Lagadec B.P.6
22860 PLOURIVO
Tél : 02.96.55.99.53
Fax : 02.96.55.97.63
accueil@texte-a-enlever.paimpol-goelo.com
http://www.paimpol-goelo.com
