#1 Mon 17 July 2006 10:47
- stonneau
Quels sont vos problèmes avec postgis et les SIG ?
Bonjour, toujours dans le cadre de mon stage, j'aimerais connaitre les difficultés recontrées généralement pour effectuer la connexion entre une base de données PostGis et des SIG tels que MapInfo ou Arcview.
Par exemple, les frontières entre 2 polygones adjacents sont elles toujours bien gérées,
comment faites vous pour gérer des images raster sous postgis, avez vous rencontré des situations dans lesquelles une conversion correcte des données n'a pas pu être réalisée?
Votre vécu m'intéresse !
Par avance merci,
Steve Tonneau
#2 Fri 18 August 2006 14:08
Re: Quels sont vos problèmes avec postgis et les SIG ?
PostGIS ne gère que la partie vecteur, donc pas de raster !
#3 Tue 29 August 2006 19:00
- Erwan
- Lieu: BZH
ARCGIS ne permet pas d'attaquer une base postgre/postGis directement.
ARCSDE bientôt peut-être, mais il n'est pas encore ouvert au libre il me semble.
R1
R1
#4 Tue 29 August 2006 23:42
- lionel_
- Lieu: meaux
une connexion en mode tabulaire comme toutes base de données normal, la connexion a postgis ne ma donner aucun problème. Maintenant en mode cartographique, ne connais pas les outils SIG ( mapinfo ou esri) qui permettent de visualiser les données stockées dans une base de données supportant les types et les requêtes SQL géographique.Suis en réseau interne sous xp en client et postgres en serveur ( postgres compiler avec support postgis, mapserver,python sous mandrake 9.2) et aucun problème pour attaquer postgres aussi bien par script (python) , tabulaire (pgadmin) ou cartographique (qgis jump thuban). Pour vous faire une idée de postgis postgres graver vous sur cd l image iso disponible à http://sourcepole.ch/sources/software/gis-knoppix/ ou sur le site ayant trait au meeting GIS libre en suisse (n'ai plus le lien ).
1)Si vous cherchez a vous faire une idée pour attaquer une base de donnée orientée cartographique avec postis aller sur http://mappemonde.mgm.fr/num8/internet/int05401.html.
2)Concernant la puissance des moteurs de requetes SQL aller sur
postgis
http://www.postgis.fr/book/print/224
oracle
http://www.stanford.edu/dept/itss/docs/ … _intro.htm
ibm
http://www-128.ibm.com/developerworks/d … index.html
MS
http://sharpmap.iter.dk/forum/?threadid=383
manifold (projet .map est un fichier SGBD)
http://www.manifold.net/doc/700/compari … si_sql.htm
http://dspace.library.cornell.edu/bitst … ialSQL.wmv
3) mapinfo et esri support il déja postgres et les bases de données citées ci dessus ??? !!!
NB pense que ces moteurs apporte en plus des requêtes SQL cartographique tout le savoir faire concernant l administration ( authentification ...intégrité ) par l' utilisation de language comme le PL/SQL ou TRANSACT/SQL
cordialement
Dernière modification par lionel_ (Wed 30 August 2006 00:26)
#5 Tue 03 October 2006 10:18
A ma connaissance, il n'y a aucun support de ce genre (pour l'instant ;-) dans postgis. Mais prévue pour les futures versions !
#6 Wed 04 October 2006 07:47
- Laurent Jégou
- Lieu: Toulouse
- Site web
Il faudrait peut-être préciser la question, parle-t'on de partage de géométries, de précision dans la gestion des adjacences... ?
