#1 Wed 18 October 2006 20:43
- Daniel
- Lieu: Victoriaville, Québec
Carte index
J'ai fait quelques recherche sur ce forum mais je n'ai pas trouvé. Est-ce que j'ai utilisé les bons mots???
Voilà mon problème. Par exemple, je dois faire des interventions sur une rivière sur une distance de 25 km. Je dois me faire un guide terrain avec des pages Lettre US, à l'échelle du 1 : 5 000.
1- Combien de page (tuiles) est-ce que ça va me donner?
2- Est-il possible d'avoir les coordonnées des quatres coins de chacune des tuiles?
3- Est-ce que l'on peut déterminer un petit chevauchement entre chaque tuile????
C'est un peu comme les découpages des orthophotographies numériques à l'échelle du 1 : 40 000. Il y a une petite zone commune entre deux orthophotos.
Daniel
De retour à la géomatique
#2 Wed 18 October 2006 23:50
- Maurice
- Lieu: Montpellier
Re: Carte index
J'ai du mal à comprendre: vous voulez faire des dalles avec un chevauchement? Vous avez tous les éléments en main!
- lettre US environ 21x27.6 cm, au 1:5000 ça donne environ 1050x1380 m terrain
- combien de dalles: ça dépend bien sûr de la forme de la rivière !!
- faites une grille avec ces espacements, avec l'outil gridmaker.mbx, sur l'emprise de la rivière à étudier
- déplacez les colonnes et les lignes (par menu Objet->déplacement) de la quantité de chevauchement voulu
- chaque dalle peut être questionnée par double clic: X,Y des coins, surface, etc...
- déplacer le tout pour optimiser puis centrer sur chaque dalle pour faire votre "atlas"
J'ai la confuse impression de répondre à coté...mais il est tard ![]()
