#1 Thu 09 November 2006 16:31
jean-francois Behm
erreur ~MAP0001.TMP
Lorsque je sélectionne une parcelle par exemple et que je veux afficher cette sélection dans une nouvelle fenêtre carte, le message d'erreur suivant apparait (voir fichier joint).
J'ai réinstallé MapInfo (Version 7.5 ou 7.8), le problème persiste.
Sur un autre ordinateur, pas de problèmes sad
J'en déduit que cela vient de la machine mais je n'arrive pas à trouver la solution.
Avez-vous déjà rencontré ce problème ?
Dernière modification par jean-francois Behm (Thu 09 November 2006 16:32)
Jean-François Behm
SERVICES GEOGRAPHIQUES
Centres de formation SIG - http://servicesgeographiques.com
#2 Thu 09 November 2006 17:17
Maurice
Re: erreur ~MAP0001.TMP
A part changer la machine (ou des bouts, genre: disque dur, mémoire vive,...)...je ne vois pas sad
#3 Thu 09 November 2006 17:46
Robin
GeoRezo forever
Vider le cache de messages temporaires (TMP), il me semble.
Il doit se trouver enfoui quelque part...
A fouiller,
Robin.
#4 Thu 09 November 2006 18:03
Maurice
Bonne idée: ça ne fait pas de mal de faire une petite recherche sur C de tous les *.tmp et de les poubelliser
Mais dans le cas présent...je doute. Tenez nous au courant
#5 Mon 13 November 2006 09:49
jean-francois Behm
A fouiller,
Robin.
Je vide régulierement tous les fichiers temporaires, j'ai même changé le repertoire de destination des fichiers temporaires pour voir...sad rien ne change !)
En tout cas, merci de vous pencher sur mon problème.
Jean-François Behm
#6 Mon 13 November 2006 10:36
Robin
GeoRezo forever
Hello,
Hum... S'il n'y avait cette phrase j'aurai suggéré la chose suivante, vu que ca vient visiblement de la machine :
A tout hasard, ce n'est pas lié à des droits d'utilisateur ? On sait jamais des fois que Mapinfo tenterai d'écrire son fichier dans un répertoire réservé ou sur un disque inacessible aux modifications. Je sais que sur certains poste chez nous, C: n'est pas accessible en écriture pour l'utilisateur lambda (ca evite les bricolages)
Des fois que..
Robin.
#7 Mon 13 November 2006 10:46
Robin
GeoRezo forever
Ah, j'oubliais, une autre vérif : est ce que les répertoires et fichiers cachés sont visibles (cf option des dossiers)? Le fait qu'ils soient masqués pourrait expliquer qu'une recherche simple ne les ait pas trouvés.
Ca serait ici à priori :
C:/Documents and Settings/nomutilisateur/Local Settings/Temp
Toujours d'après mes souvenirs, et quelques recherches pour confirmer, ce message d'erreur apparai(ssai)t quand un nombre trop important de TMP sont générés. Ca empêchait même Mapinfo de démarrer dans les version antèrieures!
All,
I ran into an interesting problem with MapInfo Pro 7.8 this morning, and
would appreciate any comments or suggestions.  I am running MapInfo on a
Windows XP platform.  When I attempted to start the program, the MapInfo
window opens, and the hourglass icon appears, which is normal.
Unfortunately, though, the hourglass icon doesn't go away, and MapInfo never
completely starts.  In previous versions of MapInfo, a common cause for this
was an excessive number of temporary files, which are usually named
something along the lines of "~MAP0001.TMP"
.  Normally, when ten thousand of
these temporary files had accumulated, MapInfo would not start completely,
and the result would be the same as I described, which is the hourglass icon
that never goes away.  All I had to do to fix the problem was locate these
temporary files and delete them, and MapInfo would start normally.  However,
this time, I can not locate any of the temporary files ("~MAP0001.TMP",
"~MAP0002.TMP", etc.) to delete them.  Is there another potential cause that
would prevent MapInfo from starting completely?  Thanks.
#8 Mon 13 November 2006 12:08
jean-francois Behm
Des fois que..
Robin.
Hélas non, même en mode administrateur, le message satanique apparait !
Jean-François Behm
#9 Mon 13 November 2006 12:33
Robin
GeoRezo forever
Arf.. Reprenons depuis le début :
Des essais qui me passent par la tête :
- En faisant la même opération via la fenetre mapbasic ? (selection puis affichage dans une nouvelle fenêtre)
- En compressant la table ?
- En changeant la source de données ?
- En passant en mode admin (fait, semble t il) ?
- En changeant de répertoire d'installation du logiciel (genre le mettre sur D: au lieu de C:)
On va l'avoir, ce bug, à force...
Robin.
#10 Mon 13 November 2006 14:53
jean-francois Behm
Merci de prendre mon probleme a coeur !
Des complements sur ce probleme mysterieux :
Si on clique sur le bouton reessayer, la selection s'affiche dans une fenetre mais :
le message apparaît lorsque l'on utilise l'outil fleche nord et l'echelle graphique ne se créée pas correctement (dans la fenêtre Carte bien-sur) et plusieurs messages d'erreurs se suivent...
MapInfo plante et se ferme lorque l'on utilise HTMLimageMap.
J'ai mis à jour l'antivirus (Antivir) et scan du disque : rien.
Bref, cela peut vite devenir embetant (pour rester correct).
- En changeant de répertoire d'installation du logiciel (genre le mettre sur D: au lieu de Csmile
Robin.
même opération via la fenetre mapbasic : même message d'erreur...
En compressant la table  : le message apparaît quelque soit la table (même compactée)...
En passant en mode admin : idem
En ce qui concerne le changement  de repertoire d'installation, je n'ai pas de disque D:
Si je pouvais éviter de formater le disque ...
Jean-François Behm
#11 Mon 13 November 2006 15:47
Robin
GeoRezo forever
On a un seul indice c'est le message d'erreur...
Accès impossible à ~MAP00006.TMP pour mise à jour. Vérifiez que ce fichier n'est pas ouvert sous une autre application.
En faisant Ctrl+Alt+Suppr lorsque ce message apparait, est ce que 2 processus Mapinfo sont lancés en même temps ? Regardez la liste des processus par curiosité. On dirait que ca vient de la configuration software : il y a quelque chose qui bloque, comme un antivirus ou un firewall (à désactiver au cas ou) ou un autre processus Mapinfo. Avez vous vérifié les dossiers cachés ?
Essayez de trouver ce fichier pendant qu'il y a le message d'erreur. Le localiser donnera peut être un indice supplémentaire.
Voyons autre chose... Ce qui est intéressant, c'est que le problème n'est localisé que sur un ordi. Il faut donc trouver les différences pour trouver le problème.... : système, memoire dispo en dur (physique) et virtuelle, disque dur,  OS (windows 98, XP, 2000 linux, mac etc), carte mère, programmes installés, etc ?
Peut être faire un log avec HiJackThis (ce n'est qu'un idée comme ca). Pour info on peut les faire interpréter ici : http://www.hijackthis.de/
Après je vois pas trop... hmm
Robin.
#12 Mon 13 November 2006 16:21
jean-francois Behm
Robin.
smile smile smile Cela vient de l'antivirus qui scan le fichier TMP en même temps que MapInfo !
Il faut changer les parametres de configuration de l'antivirus (AVIRA Antivir) pour qu'il scan les fichiers lorqu'ils sont ecrits ou lus mais pas les 2 ensembles ("scan when writing and reading")...
Je n'avais envisagé cette option parceque sur d'autres postes, le même antivirus est installé mais pas exactement la même version. Le probleme semble venir de la derniere version de l'antivirus.
Merci Robin
Jean-François Behm
#13 Mon 13 November 2006 17:27
Robin
GeoRezo forever
Ouf !
Content qu'on l'ait trouvé, et en espérant que ca servira à d'autres utilisateurs smile
Bonne soirée,
Robin.
