#1 Wed 11 October 2006 19:14
- geo-lb
Dem et Radar
J'essaye de superposer un MNT et une image radar et j'arrive pas à obtenir le résultat : une seule image sur laquelle je peux lire le MNT sur une couche Radar...
Je veux aussi la superposer sur une image géoréferenciée representant la lithologie de la région et je trouve pas comment en faire sous Erdas.
Si jamais vous êtes présents , donnez signe
Amicalement.
LB
#2 Thu 12 October 2006 21:36
- JB
Re: Dem et Radar
il va falloir être un peu plus spécifique quant à la question sur le MNT et l'image radar... je n'ai aucune idée de ce dont tu veux parler!! D'autant que le relief se voit plutôt bien sur une image radar, non?
Ensuite, pour superposer ton image radar avec une image géoréférencée, il faut sérieusement penser à une orthorectification car les effets du relief sont tels sur l'image sar qu'il sera impossible d'avoir une bonne concordance géométrique sans cela. La réalisation de la superposition de deux images dans Erdas se fait simplement dans le Viewer en ouvrant la première image, puis en ouvrant la seconde dans le même viewer en prenant garde de décocher la case "Clear Display" qui se trouve quelque part dans les onglets en arrière-plan. Il y a toute une gamme de petites fonctions pour faire glisser une image sur l'autre, jouer sur l'ordre des couches...
Voilà pour le signe ![]()
JB
#3 Fri 13 October 2006 01:58
- geo-lb
Re: Dem et Radar
Merci JB pour votre signe si considérable ![]()
Effectivement je me suis mal exprimée pour ma reflexion MNT et Radar, mais ce que je cherche à savoir c'est comment à partir d'une image Radar je peux lire toutes les couches d'informations ou un exemple de ces informations que je peux tirer à partir d'un MNT, je vous donne exemple de la lithologie, j'ai cette couche: un produit de MNT sous format img. que je veux coller ou souder à l'image Radar pour résultat : lire la lithologie sur une image radar....
J'espère que j'ai pu vous transmettre mon message ![]()
Amicalement
LB
#4 Sat 25 November 2006 10:16
- dek
- Lieu: constantine
Re: Dem et Radar
salut geo,
ta question reste quand même inaccessible.Toutefois, pour superposer tes deux layers, il faudrait que ta lithologie ait les mêmes coordonnées que le mnt. Tu peux même obtenir un drapage en 3D sous arcscene en jouant sur les altitudes.
