#1 Thu 28 December 2006 09:12
damien
Africa Land Cover + SIG
Je vais essayer d'être bref dans mes propos.
Je réalise ma thèse sur l'écologie des Cigognes noires en Europe et en Afrique de l'ouest.
Je dispose de milliers de données de localisations issues de Cigognes noires équipées de Balises Argos.
J'ai besoin de connaitre les habitats et ecosystèmes utilisés par ces mêmes cigognes en Afrique de l'ouest.
Le problème est que je ne dispose pas dans ma base de donnée SIG (Arcview ou MapInfo), de données concernant les habitats africains.
Ces données existent sur le site USGS, sous le nom d'Africa Land Cover (voir lien suivant: http://edcsns17.cr.usgs.gov/glcc/tablambert_af.html), mais sous format img.gz.
Le problème est que ces données doivent subir des transformations (georeferencement, etc..) que je ne suis pas en mesure de réaliser.
Je recherche donc quelqu'un qui serait prêt à collaborer avec moi pour réaliser ces transformations afin que je puisse utiliser les shape sous SIG.
C'est extremement urgent puisque ces données, après analyse, feront l'objet de deux publications scientifiques. Il est évident pour moi que si cette personne réussit à faire cette manip, il apparaitra comme co-auteur dans mes publications.
Vous trouverez ci-joint, le fichier des caractéristiques de la base de donnée Africa Land Cover, utile pour le georeferencement.
Très cordialement.
Damien.
Damien CHEVALLIER
Doctorant en Physiologie et Biologie des Organismes, Populations, Interactions
I.R.D (U.R 136)
CNRS - Institut Pluridisciplinaire Hubert Curien
Departement d'Ecologie, Physiologie et Ethologie
23 Rue Becquerel
67087 Strasbourg Cedex 2 (FRANCE)
Tel: +33/ (0)3 88 10 69 17 Tel: +33/ (0)6 99 71 55 12 Fax: +33/ (0)3 88 10 69 06
e-mail: damienchevallier@texte-a-enlever.yahoo.fr
Websites: http://www.latitude11.org
                http://www.orleans.ird.fr/UR_US/ur136/index.htm
                http://iphc.cnrs.fr
#2 Thu 28 December 2006 11:02
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Re: Africa Land Cover + SIG
Plus d'info sur les fichiers et leur projection : http://edcsns17.cr.usgs.gov/glcc/afdoc2_0.html
Au cas où quelqu'un est intéressé.
#3 Thu 28 December 2006 14:47
bruno_lafage
vous pouvez ouvrir les fichiers avec Photoshop en brut, il faut être vigilant sur la hauteur et largeur ( à permutter parfois) je n'ai pas trouvé mieux !
On obtient un image en niveaux de gris
avec les fichiers légende du site,  on peut affecter de nouvelles couleurs.
il suffit ensuite de reprojeter l'image.
Il existe surement un cheminement plus direct ?
cordialement
bruno lafage
#4 Wed 03 January 2007 18:19
Hautdidier
Pour avoir utilisé ce genre de données au Mali, il me semble que la source que tu veux utiliser n'est ni la plus récente ni la meilleure.
1. Avec les mêmes sources satellitaire AVHRR, il a été édité -entre autres- une classification qui devrait suffir à tes besoins
Hansen, M., DeFries, R., Townshend, J. R. G. and Sohlberg, R., 2000, Global land cover classification at 1km resolution using a decision tree classifier, International Journal of Remote Sensing. 21: 1331-1365.
C'est disponible sur le site du Global Land Cover Facility
http://glcf.umiacs.umd.edu/data/landcover/data.shtml
Les fichiers sont en ascii grid ou en .bsq, avec projection Goode ou simplement du Lat/long. Tu devrais pouvoir importer ça dans arcview avec spatial analyst (ou arcgis) assez facilement
2. Il y a aussi GLC2000, réalisé par les européens à partir de données SPOT végétation.
Pour l'Afrique de l'Ouest, c'est à mon avis le meilleur choix (bcp plus de finesse dans les zones soudaniennes et sahéliennes, ainsi que dans les zones humides: a priori, c'est ce qui doit t'intéresser). Ci-dessous, la ref associée:
http://www.blackwell-synergy.com/links/ … 04.01073.x
les fichiers sont téléchargeables sur le site suivant, après un petit enregistrement:
http://www-gvm.jrc.it/glc2000/ProductGLC2000.htm
La zone 2, qui correspond à l'Afrique, est en Lat/Long, et au format ESRI GRID ou .bil, ce qui donne là aussi un import facile dans arcview
PS: Et si tu dois faire des -petites- manipulations d'image sat, un logiciel gratuit pas mal du tout:
http://cobweb.ecn.purdue.edu/~biehl/Mul … d_win.html
Baptiste Hautdidier
Ingénieur Chercheur
UR ADBX - Cemagref
Baptiste.hautdidier@texte-a-enlever.bordeaux.cemagref.fr
