#1 Thu 07 December 2006 14:47
Creac'h
Lieu: Quimper
Probleme Arcgis 9.1
J'ai un petit souci sur Arcgis. Quand je change de nom d'utilisateur sur mon poste ou est installé Arcgis je perds tous les liens sur dans ma "connexion aux bases de données". Est-ce que quelqu'un aurait un solution.
#2 Thu 07 December 2006 17:34
remy martin
Re: Probleme Arcgis 9.1
Il y a une explication.
Les fichiers de connexion ".odc" sont stockés sous C:Documents and
SettingsVOTRE SESSIONApplication DataESRIArcCatalog
Pour solutionner votre problème il faut copier les fichiers ".odc" d'une
session à l'autre. Dans la mesure du possible il faut éviter de changer de
session.
Rémy MARTIN
Chargé d’études SIG
ASCONIT Consultants
