#1 Thu 14 December 2006 10:58
Guest
Calage image raster sur MapInfo 8.0
Bonjour a tous,
Ma question concerne le calage d'une image raster au 1:25000 sur MI 8.0. Le probleme c'est que je n'ai pas la carte d'origine, simplement un bout de l'image.
Je sais parfaitement utiliser MI pour le calage, pas de probleme.
Mais lorsque je repère des points de calage présents sur mon scan (petites croix noires), à quelles coordonnées en Lambert dois-je me reporter sur les marges de mon image, les coordonnées noires ou bleues?
Ais-je besoin de calculer systématiquement les coordonnées des points de repères (petites croix) ou correspondent elles déjà à des coordonnées indiquées sur les marges de la carte?
Merci beaucoup.
mehdi.semchaoui@texte-a-enlever.caramail.com
#2 Thu 14 December 2006 16:46
sylvieA
Re: Calage image raster sur MapInfo 8.0
Les coordonnées Lambert figurent en bleu sur les topo IGN. Les coordonnées (x,y) des croisillons sont celles indiquées en marge de la carte, donc en bleu.
#3 Thu 14 December 2006 17:40
Robin
GeoRezo forever
Hello,
Je me permet d'intervenir :
Euuh, non, les croisillons noirs correspondent au Lambert Zone qui est indiqué horizontalement en noir sur le bord de la carte, avec des amorces, le quadrillage kilométrique bleu correspond à l'UTM, ce sont les chiffres le long du cadre extérieur. Pour les chiffres horizontaux en bleus avec des amorces (Lambert 2 etendu), il vous faut la carte en entier pour calculer une position.
Le mieux si vous voulez mon avis est de prendre les croix noires = Lambert zone = chiffres NOIRS.
Robin.
#4 Fri 15 December 2006 01:19
sylvieA
Re!
J'avais oublié le Lambert zone, merci d'avoir rectifié le tir Robin!!!
#5 Fri 15 December 2006 09:33
Robin
GeoRezo forever
Hello,
Pas de souci, Sylvie, et puis, ca évite une question de type "decalage de mon raster en millions de km" pour plus tard ! La confusion est fréquente, le tout est de s'en rendre compte...
Pour info, Medhi, si vous avez n'importe qu'elle carte topo IGN, les codes couleurs sont expliqués en légende, il faut juste bien chercher smile
Geomatiquement,
Robin.
#6 Sat 16 December 2006 22:49
Guest
Merci a tout les deux de votre réponse.
Bonne continuation.
A très bientôt,
Mehdi
