#1 Thu 04 January 2007 11:37
debut
[ArcView 8.2] Liste de valeurs dans un champ
Bonjour et meilleurs voeux!
Voici une petite question (à laquelle je n'ai pour l'instant pas trouvé de réponse par la fonction recherche du site) pour bien commencer l'année:
Imaginons la table suivante:
NOM DU MAGASIN          PRODUITS
magasin 1                      oranges
magasin 1                      pommes
magasin 1                      tomates
magasin 2                      abricots
Je souhaiterais à partir d'une table de ce type pouvoir créer un nouveau champ avec la liste des produits vendus au sein de chaque magasin
ex:
NOM DU MAGASIN          LISTE DES PRODUITS
magasin 1                      oranges; pommes; tomates
magasin 2                      abricots
Est-ce possible sous AV 8.2?
#2 Mon 08 January 2007 08:53
nicolas valls
Re: [ArcView 8.2] Liste de valeurs dans un champ
Et bien la comme ca je ne vois pas trop comment faire simplement.
Dans les cas comme celui la je ferais une petite macro qui sélectionne la magasin 1 puis parcoure la sélection et regarde les valeurs dans le champ produit, si la valeur est déja présente on fait rien sinon on l'ajoute a un tableau (qu'on pourra trier par la suite par ordre croissant par exemple). Et puis on boucle autant de fois qu'il y a de magasins.
A la fin on ecrit soit directement dans une table vide créée a cet effet ou alors on cré un fichier dbf.
En espérant que cette solution vous convienne.
Bonne année à tous
Nicolas VALLS
Géomaticen
Cabinet Pierre GRILLET
#3 Mon 08 January 2007 10:49
Tnarbiv
Lieu: Véretz
salut,
je pense que tu peux résoudre ce problème avec les sous-types et les domaines de valeurs.
pour cela il faut travailler avec les geodatabases.
en version 8, je crois que les domaines (propriété de la geodatabase) nécessitent une licence ArcView en revanche pour ce qui est des sous-types (propriété de la classe d'entités), il me semble qu'il faut ArcEditor.
sur le site du support "support.esrifrance.fr" tape domaine et sous-type dans la recherche par mot clé
j'espère que cela peut t'aider
bon courage
