#1 Fri 19 January 2007 14:23
- icadedt
- Lieu: ici et là
label mapbasic
comment peut on rendre visible le label d'une couche ?
jai essayé :
set map layer 1
label
Visibility on
#2 Fri 19 January 2007 14:55
- icadedt
- Lieu: ici et là
Re: label mapbasic
non en fait je souhaite que le layer affiche les etiquettes
#3 Fri 19 January 2007 15:07
- icadedt
- Lieu: ici et là
Re: label mapbasic
c'est bon jai trouvé
#4 Fri 19 January 2007 17:59
- Maurice
- Lieu: Montpellier
Re: label mapbasic
Passionnant monologue... ![]()
On aurait préféré qu'il se finisse par : "c'est bon jai trouvé...et je vous expose la solution ci dessous"
Mais on peut encore espérer ??
#5 Mon 22 January 2007 09:57
- icadedt
- Lieu: ici et là
Re: label mapbasic
Set Map layer 1 'le numero de couche
label auto on
Visibility On
#6 Mon 22 January 2007 19:28
- icadedt
- Lieu: ici et là
Re: label mapbasic
dans le meme theme :
comment peut on faire pour placer en x et y définis chaque etiquette d'une couche ?
merci d'avance
#7 Mon 22 January 2007 20:48
- Maurice
- Lieu: Montpellier
Re: label mapbasic
Dans un mapper on ne définit pas un X,Y d'ancrage et une taille de police
mais un (X1,Y1),(X2,Y2) définissant un rectangle dans lequel le texte va s'inscrire, ce qui définira sa taille
Dans une mise en page le label (ou texte) a un ancrage: seul compte le X,Y ou le X1,Y1 (le X2,Y2 est ignoré) et la taille de police. Ci-après le détail de la commande:
Create Text
[ Into { Window window_id | Variable var_name } ]
text_string
( x1, y1 ) ( x2, y2 )
[ Font . . . ]
[ Label Line { Simple | Arrow } ( label_x , label_y ) ]
[ Spacing { 1.0 | 1.5 | 2.0 } ]
[ Justify { Left | Center | Right } ]
[ Angle text_angle ]
window_id is an Integer window ID number, identifying a Map or Layout window
var_name is the name of an existing object variable
text_string specifies the string, (< 255 characters), that will constitute the text object;
x1 , y1 are floating-point coordinates of one corner of the rectangular area which the text will fill
x2 , y2 specify the opposite corner of the rectangular area which the text will fill
The Font clause specifies a text style (point-size is ignored if text object is created in a Mapper).
label_x , label_y specifies the position where the text object's label line is anchored
text_angle is a Float value indicating the angle of rotation for the text object (in degrees)Hors ligne
#8 Tue 23 January 2007 11:04
- icadedt
- Lieu: ici et là
Re: label mapbasic
sinon est -il possible de recuperer le numero identifiant d'une etiquette ?
#9 Tue 23 January 2007 14:19
- Maurice
- Lieu: Montpellier
Re: label mapbasic
On trouve ces infos dans la "labelclause" du "layerclause" du Set Map, mais si et seulement si on n'est pas passé par une labélisation automatique mais qu'on a bougé les étiquettes. Dans le WOR on retrouve même un item "anchor" qui répond à la première question. Le numéro qui suit "Object" correspond au numéro de ligne des objets dans la table étiquetée (le RowID). Dans un WOR - ou dans le texte créé par WindowInfo(window_num, 15) - ça donne:
Set Map
Layer 1
Display Graphic
Global Pen (1,2,7368816) Brush (1,16777215,16777215) Symbol (35,0,6) Line (1,2,16711680) Font ("Arial",0,9,0)
Label Line None Position Center Font ("Arial",0,14,255) Pen (1,2,0)
With INSEE_DEPT
Parallel On Auto On Overlap Off Duplicates On Offset 2
Visibility On
Object 5 Anchor (605053.78199960664,1779678.7020197548)
Object 1 Anchor (621685.3539981239,1729705.823023919)
Object 2 Anchor (672501.56499517942,1844529.7300144797)
Object 4 Anchor (758587.40999114257,1905128.9910088694)
Object 3 Anchor (699448.59699499758,1935846.2260085139)Hors ligne
#10 Tue 23 January 2007 15:11
- icadedt
- Lieu: ici et là
Re: label mapbasic
Oui mais est il possible de faire :
Object 5 Anchor (605053.78199960664,1779678.7020197548) ...
pour des etiquettes venant non pas d'une table mais d'une requete ?
#11 Tue 23 January 2007 15:25
- icadedt
- Lieu: ici et là
Re: label mapbasic
en fait il faudrait determiner le rowid de l'enregistrement dans la table d'ou provient la requete
Dernière modification par icadedt (Tue 23 January 2007 15:26)
#12 Tue 23 January 2007 16:29
- Maurice
- Lieu: Montpellier
Re: label mapbasic
Que ce soit une table "brute" ou une table "requête" que l'on étiquette, la manip est la même.
Reste à savoir si, au sein du Set Map, la ligne Object ID Anchor(X,Y) utilisera comme ID le RowID de l'objet dans la table "brute" ou son RowID dans la table "requête" ?
A tester
