#1 Fri 02 February 2007 11:58
- yvan.marzin
Problème de dimension de cercle en fonction de la table
Je viens de m'inscrit sur le forum et j'y trouve beaucoup de réponse à mes questions. Toutefois un probleme m'ennuie encore. J'explique : Sous Mapinfo 7.8, j'ouvre une table avec une vue aerienne. Je dessine un cercle de 75 m de rayon dans la couche dessin. Je crée une couche XXX, puis je fais un copier-coller afin de mettre ce cercle dans la couche XXX. ET paf ! le cercle change de taille... Meme si je redimensionne la copie de la couche XXX à 75 m, il y a une différence. Ou me suis je trompé ?
Merci de vos lumières.
YM
#2 Fri 02 February 2007 13:47
- NicolasGambette
- Lieu: Liège
Re: Problème de dimension de cercle en fonction de la table
Essayes de dessiner ton cercle dans la couche dessin puis de faire carte/enregistrer la couche dessin. Normalement, çà ne bouge pas...
Nicolas.
#3 Fri 02 February 2007 13:57
- Maurice
- Lieu: Montpellier
Dans le cas général, évitez la couche dessin, elle est non-projetée (longitude-latitude)
Créez une table vide dans la projection de la vue aérienne (que je suppose géoréférencée!!) et tracez y le cercle
Si la vue aérienne n'est pas géoréférencée....problème
Vous êtes alors dans un "espace image" traduit en espace cartographique, dont le 0,0 est en haut à gauche et les dimensions en pixels sont traduites...en feet!!
Vous ne pourrez pas "injecter" le cercle tracé dans une table (sinon en non-terrestre, avec les paramètres choisis proprement en fonction de l'image)
#4 Fri 02 February 2007 15:01
- yvan.marzin
Genial ! Ca marche avec carte/ enregistrer la couche dessin. Effectivement le cercle ne bouge pa. Merci
YM
