Rencontres QGIS 2025
#1 Fri 09 February 2007 13:09
Jean Charles
Pb pour afficher des points sur une image Raster (MapInfo Pro 7.0).
J'ai un pb pour afficher des points qui se trouvent dans un fichier Exel.Les coordonnées x,y dans le fichier exel sont en UTM WGS84 zone 31N (en mètre).
Je souhaites afficher ces coordonnées sur une image raster dans le système français méridien greenwich et en projection Lambert II carto.
Je n'ai pas de soucis pour convertir le fichier excel en point Tab, par contre lorsque je créer les points toujours en utilisant le référentiel du fichier excel, mes points se superposent exactement et se retrouvent 5000kms au sud du raster.
Pouvez vous m'aider?
#2 Fri 09 February 2007 18:03
Maurice
Re: Pb pour afficher des points sur une image Raster (MapInfo Pro 7.0).
Vous êtes sûr de la projection du raster?? Le Lambert 2 Carto est normalement sur méridien de Paris, pas Greenwich....
Il faudrait nous montrer ce que dit la clause CoordSys du TAB de ce raster
Il faut créer les points depuis Excel dans leur PROJECTION d'ORIGINE
Ils se reprojetent normalement à la volée sur le raster, mais on peut aussi enregistre la table de points créés et à cette occasion les reprojeter dans la projection du raster...si elle est correcte!!
