#1 Fri 09 February 2007 10:37
- sigeo
- Lieu: Gageron
Supperposition des lignes pointillés
Comment résoudre le problème de la superposition de deux polygones ou deux polylignes adjacents représentés en pointillés:
les pointillés se chevauchent plus ou moins, et la représentation est en général mauvaise (fonction du zoom).
Par avance merci
Julien Brun
#2 Fri 09 February 2007 12:27
Re: Supperposition des lignes pointillés
J'avais résolu le problème pour des régions adjacentes en créant une couche spéciale faite de polylignes "uniques" pour les frontières communes et obtenues avec reg2plines.mbx (sur notre site www.paris-pc-gis.com/decharge_liste_mbx.htm ) qui est incidemment un bon moyen de vérifier la topologie des frontières et aussi un préalable pour appliquer une simplification du tracé (on reconstitue les régions "amincies" ensuite avec plin2reg)
#3 Fri 09 February 2007 15:23
- Arnaud Elkaim
- Lieu: Pau
Jouer sur l'épaisseur du trait peut être une solution...
cordialement
Arnaud Elkaim
Chef de projet SIG
SDIS 64
05.59.14.61.06
#4 Fri 09 February 2007 15:24
- FERNANE
On peut avoir une table utilisée uniquement pour les représentations cartographiques des objets décomposées en lignes simples : format "vermicelle" par exemple pour les limites administratives.
cordialement
Béatrice FERNANE
Tél : 03.81.61.53.57
Courriel : beatrice.fernane@franche-comte.ecologie.gouv.fr
#5 Fri 09 February 2007 16:07
Il y a aussi la possibilité de jouer avec des lignes décalées (voir ce sujet www.paris-pc-gis.com/MI_Enviro/mie_start.htm) mais je ne sais pas quel sera the résultat avec des tirets.
Le format "vermicelle" mentionné par Béatrice est exactement la solution que j'ai proposée initialement. Une question de terminologie certainement
