Nom d'utilisateur    Mot de passe              Toujours pas inscrit ?   Mot de passe oubliĂ© ?
#1 Tue 30 January 2007 20:59
David Sheeren
Lieu: ENSAT Castanet-Tolosan
eCognition - extraction d'objets d'une segmentation
J'utilise le logiciel eCognition (version 5) pour faire de la
classification orientée-objet. J'aimerais pouvoir insérer des objets
déjà classés appartenant à un niveau de segmentation donné (sous-objets)
dans un autre niveau de segmentation supérieur classé également
(super-objets). Autrement dit, je souhaiterais inclure seulement des
petits objets relatifs à une classe dans des objets classés de taille
plus importante. Savez-vous quelle est la démarche à suivre ?
Il y a la fonction "extract objects" proposée dans les différents modes
de segmentation mais j'ai toujours un message d'erreur du type "domain
is empty". Cela m'étonne étant donné que j'ai déjà réussi à faire la
manip... Si on utilise les "process commands", on peut utiliser
l'algorithme "convert to sub-objects" et cela fonctionne mais du coup,
il perd la valeur de la classe des sous-objets importés.
Merci d'avance pour les réponses que vous pourriez apporter.
David
David Sheeren
Institut National Polytechnique de Toulouse (INPT)
Ecole Nationale Supérieure Agronomique (ENSAT)
UMR 1201 DYNAFOR INRA-INPT/ENSAT
Av. de l'AgrobiopĂ´le, BP 32607 - 31326 Castanet-Tolosan
T. +33.(0)5.62.19.39.81 - http://sheeren.free.fr
#2 Thu 08 February 2007 14:49
strulo
Lieu: paris
Re: eCognition - extraction d'objets d'une segmentation
Bonjour David,
comment as tu fait la classification au niveau supérieur?
Je viens de tester la manoeuvre et si je fais du fine to coarse, lance une classification sur le niveau "normal" puis classifie directement au niveau supérieur (en appuyant directement sur le bouton de classif),la je peux faire un "extract object".
