#1 Thu 05 February 2004 13:37
- Ten Denis
- Invité
superposer des couches
Voila j'ai une cartes des regions francaises d'une part et de l'autre cote j'ai un carte des departements francais
Je veux pouvoir superposer la carte des departements sur celle des regions .
Comment integrer ces departement dans ma carte des regions ?
Merci davance !!!!
#2 Fri 06 February 2004 11:43
- Fadabrice
- Invité
Re: superposer des couches
Sauf erreur de ma part, Geoconcept ne merge toujours pas deux cartes en une, il faut donc le faire manuellement :
1° Dupliquer la carte des departements (carte ou il y a le plus d'objets, la carte originale sert de BK.
2° Dans cette carte dupliquee, recopier la configuration des regions (soit repcopie manuelle, soit export puis import du modele de la carte des regions).
3° Regler la visibilite des regions dans le configurateur.
4° Copier les regions puis les coller dans la carte dupliquee des departements.
Voila
Fab
#3 Wed 14 April 2004 13:37
- Vdeboos
- Invité
Deux autres solutions possibles (en dehors de la fusion des deux cartes) pour creer des regions dans votre carte :
1. Importer un champ qui indique l'appartenance d'un departement dans sa region (dept 75,92,93,94,95... Ile-De-France).
Puis creer un nouveau sous-type vide.
A partir du menu Topologie, Regroupement/sectorisation, faire le regroupement a partir du champ appartenance a une region .
GeoConcept cree ensuite les regions.
Objets de depart : departements
Objets d'arrivee : regions
2. Regroupement manuel par union de polygones
Creer un sous-type vide Regions .
Selectionner les departements d'une meme region et les fusionner (sans detruire les originaux) avec les outils de topologie.
