#1 Tue 20 February 2007 18:31
A. Jolivet
Compatibilité des projections lambert 2 carto et lambert 2 centre
Nous travaillons avec des tables MapInfo enregistrées avec la projection Lambert 2 carto. Certains des services de la collectivité récupèrent des fichiers Autocad auprès de bureau d'études, géoréférencés en lambert 2 centre. MapInfo gère bien la superposition de ces 2 projections.
Par contre, il semblerait que ds Autocad Map, qd on superpose 2 tables avec ces 2 systèmes de projetion, il ne fait pas la superposition exacte (il y a un décallage de 2000 km).
Savez-vous s'il existerait un pluggin pour gérer ce genre de pb ?
#2 Tue 20 February 2007 20:50
Maurice
Re: Compatibilité des projections lambert 2 carto et lambert 2 centre
Je ne connais pas le côté (obscur..wink AutoCad mais il suffit de leur faire passer des fichiers MapInfo enregistrés sous...dans la projection que les bureaux d'étude utilisent
MapInfo de son côté se débrouille (c'est sa force?) puisqu'il reprojette à la volée les vecteurs sur la première table ouverte
#3 Wed 21 February 2007 08:03
A. Jolivet
oui, nous avions pensé à cette solution là, mais s'il existait unpluggin, ça ferait moins de manipulations des fichiers... merci quand même !
#4 Wed 21 February 2007 08:14
smilles
Lieu: valbonne
Il faut savoir que le seule différence entre le Lambert 2 carto et le Lambert 2 centre est justement un décalage de coordonnées de 2000 km en Nord (constante Nord en Lambert 2 200km et en Lambert 2 carto 2200 km, on ajoute le numéro de zone en millier de km, voir les constantes du fichier de définition des projections MAPINFOW.PRJ). Vous pouvez peut être enregistrer vos tables depuis Mapinfo en changeant de projection ou bien déplacer les objets dans AutoCAD de 2000km vers le nord ?.
Dernière modification par smilles (Wed 21 February 2007 08:15)
#5 Wed 21 February 2007 09:44
Robin
GeoRezo forever
Autocad Map peut tout à fait superposer des fichiers dans des projections différentes.
Il faut juste bien le spécifier...
Visiblement c'est une erreur de la part de vos collègues Autocadiens, ils ont du se planter de projection.
En cas de souci, n'hésitez pas à faire appel au forum dédié aux application SIG d'Autocad sur GeoRezo wink
Forum Autodesk_SIG
Robin.
#6 Wed 21 February 2007 09:55
A. Jolivet
je vous remercie.
