#1 Mon 26 February 2007 11:54
llby
Exportation vers Adobe Illustrator
Je dispose d'un fichier DWF avec un certain nombre de calques de type dessin. Je voudrais exporter uniquement certains calques vers AI, qui gère le format DXF il me semble. Comment faire sachant que je ne connais pas du tout Autocad MAP ?
J'ai réussi à afficher les calques pour l'instant, mais le fait d'en supprimer dans la fenêtre Gestionnaire d'affichage les supprime-t-il vraiment ?
Merci !
#2 Mon 26 February 2007 13:00
Patrice
Re: Exportation vers Adobe Illustrator
Ceci est une question purement AutoCAD et n'a rien à voir avec MAP / CIVIL / MapGudie / etc ...
Donc je ne devrais pas répondre à ce genre de question sur CE forum !
Mais bon dans un moment de folle générosité, je vais répondre quand même :
Je suppose que tu disposes du fichier au format DWG ou DXF et donc tu le charges ...
- Tu laisses visibles TOUS les calques qui t'intéressent
- Tu fais une commande WBLOC en sélectionnant TOUT ce qui est visible
- Tu laisses l'origine en  ZERO,ZERO  SVP
- Tu navigues sur DD ou Réseau et tu donnes un NOUVEAU nom de fichier DWG
- Tu quittes ton dessin courant et tu recharges le NOUVEAU !
C'est en fait un extrait de ton DWG avec tous les objets graphiques (provenant de N calques)
qui t'intéressent à un instant T pour une manipulation M (Transfert dans AI par exemple)
GeoBye, Pat
(Autodesk Expert Elite Team)
#3 Mon 26 February 2007 14:25
llby
Si si c'est une question AutoDesk Map ....  Il s'agit du plan d'une ville.
Merci pour la réponse en tout cas, je vais essayer.
Un peu plus tard ...
Hum, je ne comprends pas grand chose à AutoCAD MAP.
Au secours !!! Mais j'y comprends tellement rien que vous ne pourrez pas m'aider. Bouh hmm
Dernière modification par llby (Mon 26 February 2007 15:36)
#4 Mon 26 February 2007 21:18
Jean marie
Lieu: Moissy Cramayel
une autre astuce est de créer un traceur EPS
dans le menu option / ajouter ou configurer un traceur /
choisir Assistant Ajouter un traceur
et choisir adobe traceur PosScrip Level 2
faire la mise en page qui va bien avec comme définition du traceur , le nouveau traceur EPS
(voir captures). Le traceur réalisera un fichier EPS qui sera lisible sous Adobe Illustrator
Dernière modification par Jean marie (Mon 26 February 2007 21:20)
#5 Tue 27 February 2007 10:56
llby
Et bien MERCI BEAUCOUP, je pense que cette solution pourra bien fonctionner !  Je vois avec mon "débouché" si le fichier EPS lui convient.
