Rencontres QGIS 2025
#1 Wed 28 February 2007 15:16
debut
[ARCVIEW 9.1] Structure table
Après des recherches infructueuses sur le forum, je m'en remets à vous pour la trouver une piste concernant la question suivante:
Dans un projet arcview j'ai intégré une table access de la forme suivante:
             ACTION           COMMUNE 1         COMMUNE 2
                a                         m                     n
                b                         m                     t
                c                          v
Or pour que je puisse travailler avec cette table au sein de mon projet, elle devrait se présenter sous la forme:
              ACTION           COMMUNE
                a                         m
                a                         n
                b                         m
                b                         t
                c                         v
Comment modifier sa structure?
Merci par avance pour vos avis éclairés
#2 Thu 01 March 2007 11:46
Olivier De LA POMMERAYE
Re: [ARCVIEW 9.1] Structure table
(SELECT Action,Commune1 As Commune FROM Table1)
UNION
(SELECT Action,Commune2 As Commune FROM Table1 )
Olivier
#3 Thu 01 March 2007 16:57
debut
Sous Arcview, j'ai entré l'expression dans le générateur de requête de ma table source (au passage l'expression n'est pas valide???) mais je ne vois pas comment une sélection va me permettre d'aboutir a la structure de table voulue. Faut-il créer un nouveau champ "COMMUNE" dans la table source?
Pour réaliser ce "changement de srtucture de la table", ne vaut-il pas mieux utiliser l'outil "générer une table de requête"?
#4 Fri 02 March 2007 10:23
Il faut créer un requête dans MSAccess, celle ci sera visible comme une table depuis ArcView.
Bon travail,
Olivier
#5 Mon 05 March 2007 17:24
debut
La solution était toute simple, merci pour le coup de pouce qui sera très utile!
