#1 Mon 19 March 2007 17:02
- MOFAB
Supprimer la protection d'une table
J'ai reçu une table MapInfo sur laquelle il m'est impossible de sélectionner un objet, de modifier la couleur ou encore de créer de nouveaux points. Je suppose que cette table est protégée. Lorsque j'ouvre .le tab sous un éditeur de texte, rien ne m'indique que la table est protégée (pas de readonly ...). De plus, lorsque je tente de faire un copier coller, le collage ne fonctionne pas. Si je fais un enregistrer sous, le fichier nouvellement créé ne contient aucun objet. Dans le contrôle des couches, la fonction éditable (le crayon) n'est pas grisée. Mon fichier n'est pas en lecture seule. Avez-vous déjà eu ce type de problème ? Comment est-il possible de supprimer la protection d'une table ?
Merci pour votre aide .
MOREL Jean-Philippe
#2 Mon 19 March 2007 17:35
- jean-francois Behm
- Lieu: Toulouse
- Site web
Re: Supprimer la protection d'une table
Problématique intéressante ! quelques questions qui pourraient nous aider :
quels sont les fichiers associés au .tab : .map, .dat,.id ou autre ?
Ces fichiers sont-ils en lecture seul (clic droit/propriétés) ?
version de mapinfo ? nombre d'objets ? Genre graphique des objets ?
#3 Mon 19 March 2007 17:57
- MOFAB
Des. MAP,.ID, .DAT sont associés au .TAB. Ces fichiers ne sont pas en lecture seule. Le.TAB est composé de 15 objets (polygones). Je travaille sous MI 8.5. Je ne sais pas la version avec laquelle les fichiers que j'ai reçu ont été générés.
#4 Mon 19 March 2007 20:58
- Damien BEAUSEIGNEUR
- Lieu: meyzieu
As-tu essayé de les copier sous mapinfo ou sous windows?
Quels sont tes droits d'accès au fichiers? Sous XP PRO, 2000 et NT l'onglet sécurité dans les propriétés. Qui est son créateur, qui possède les droit d'écriture, de lecture, d'exécution, etc...
Demande à ton administrateur de te donner un accès plus complets à ces fichiers.
