#1 Mon 19 March 2007 16:36
Jean marie
Lieu: Moissy Cramayel
Problème d'installation de mapguide open source avec XP SP2
Bonjour Voila j'ai un petit problème que je n'arrive pas à résoudre
j'ai décidé d'installer Mapguide open source ( la version 1.10 )
http://mapguide.osgeo.org/downloads.html sur 2 postes windows xp SP2 sans antis virus et autre services pouvant déranger l'installation .....
je n'ai pas de message me disant que j'ai un problème lors de l'installation
mon apache se lance bien et mon php aussi.... mais et oui mais ... je remarque que le service  Mapguide se lance  pas et quand je lui force la main sous xp (dans le gestion des services) j'ai le message suivant
" Le service MapGuide Server sur Ordinateur local a démarré puis s'est arrêté.Certain services peuvent s'arrêter automatiquement s'ils n'ont aucune tâche à effectuer, par exemple, le service des alertes et les journaux de performances. "
voir capture d'écran
que faire, car sans ce service ... ca marche pas sad. j'ai eu le même message sur le 2 eme poste au travail ....
avez vous rencontré ce problème !!!!
merci d'avance JM
Dernière modification par Jean marie (Mon 19 March 2007 21:24)
#2 Mon 19 March 2007 20:55
Gwenael Bachelot
Re: Problème d'installation de mapguide open source avec XP SP2
On retrouve les mêmes :-) ...
Lorsque ce type de problème apparait, il peut être intéressant de lancer MapGuide en ligne de commande.
Pour cela :
1- ouvrir une fenêtre Dos (Démarrer/exécuter/cmd)
2- Aller dans le répertoire de MapGuide Open Source (en tapant cd "C:\Program Files\MapGuideOpenSource\Server\Bin)
3- Lancer MapGuide en mode interactif en tapant mgserver  /interactive
Le serveur MapGuide se lance alors dans la session Dos. Si la fenêtre Dos est fermée, MapGuide ne tournera plus.
L'intérêt dans ce cas est que MapGuide affiche des messages au démarrage qui pourraient être plus clairs.
Cette manipulation est aussi valable pour la version commerciale.
Gwenael Bachelot
Autodesk
#3 Mon 19 March 2007 23:52
Jean marie
Hé oui on retrouve les mêmes ;-)
bon voila une bonne commande DOS ça c'est sympa....
après avoir exécuté la commande en DOS j'ai le message suivant et c'est pas bon ,
Logic exception.
Exception occurred in method MgServerManager.Initialize at line 174 in file c:\build_bond_area\mapguide_open_source\build_3.1\mgdev\server\src\common\manager\
ServerManager.cpp  ???
c'est quoi ...
j'ai remarqué que la commande mgserver ? donne les options de la commande mais rien ne marche entre un  Run aprés un Install suite à un Uninstall
que faire et en plus sur 2 postes .... sad ??? sur des postes XP SP2  pas cool
merci d'avance Jean-Marie ( voir captures ...)
Dernière modification par Jean marie (Tue 20 March 2007 08:56)
#4 Tue 20 March 2007 10:03
Jean marie
ce matin sur le Mg open source du travail j'ai le même message ???
que dire... que penser .... help me ..
merci Jean-Marie
Dernière modification par Jean marie (Tue 20 March 2007 10:04)
#5 Tue 20 March 2007 21:51
Gwenael Bachelot
Bon, autre méthode de diagnostic :
- serveur arrêté (comme il ne démarre pas, ce doit être le cas), effacer tous les fichiers du répertoire contenant les logs (sans doute C:\Program Files\MapGuideOpenSource\Server\Logs)
- essayer de relancer le serveur et consulter les logs après le message d'erreur (peut-être y trouverez vous une indication plus claire).
Gwenael
#6 Tue 20 March 2007 22:56
Jean marie
bonsoir ...
bon voila
j'ai effacé les fichiers sous dos dans le répertoire C:\Program Files\MapGuideOpenSource\Server\Logs del *.*  (4 fichiers )
je relance le serveur ...
C:\Program Files\MapGuideOpenSource\Server\Bin>mgserver  /interactive
et j'ai encore de même message
(3912|3916) Logic exception.
Exception occurred in method MgServerManager.Initialize at line 174 in file c:\build_bond_area\mapguide_open_source\build_3.1\mgdev\server\src\common\manager\Se
rverManager.cpp
je retourne sous C:\Program Files\MapGuideOpenSource\Server\Logs je consulte les 4 fichiers;  3 à 0 ko  et le fichier Error.log de 200 ko, je l'ouvre et voila le message
# Log Type: Error Log
# Log Parameters: CLIENT,CLIENTIP,USER,ERROR,STACKTRACE
<2007-03-20T22:38:18> Logic exception.
hé oui ... mais encore .... en espérant que cela vous apporte de l'inspiration car pour moi c'est zéro. hmm
merci de votre aide Jean-Marie
Dernière modification par Jean marie (Wed 21 March 2007 09:13)
#7 Tue 20 March 2007 23:07
Jean marie
et voila le message dans l'observatoire des évènements
20/03/2007    23:02:58    MapGuide Server    Erreur    Aucun    0    N/A    PREVOST    La description pour l'ID d'événement ( 0 ) dans la source (MapGuide Server) est introuvable. L'ordinateur local n'a peut-être pas les informations de Registre ou les librairies requises pour afficher les messages émanant d'un ordinateur distant. Vous pourrez peut-être utiliser l'option /AUXSOURCE= pour récupérer cette description. Reportez-vous aux rubriques Aide et support pour plus de détails. Les informations suivantes font partie de l'événement : Logic exception.
Exception occurred in method MgServerManager.Initialize at line 174 in file c:\build_bond_area\mapguide_open_source\build_3.1\mgdev\server\src\common\manager\ServerManager.cpp
Encore merci JM
Dernière modification par Jean marie (Tue 20 March 2007 23:08)
#8 Wed 21 March 2007 09:26
Jean marie
j'ai le même problème sur le poste au travail voila le fichier Error.log
<2007-03-21T09:15:24> Logic exception.
merci..merci...  ( une solution linux ??? wink  )
jean Marie
Dernière modification par Jean marie (Wed 21 March 2007 09:26)
#9 Mon 26 March 2007 21:46
Jean marie
bon voila j'ai trouvé le problème
voir le message du  forum http://www.nabble.com/problem-with-MGOp … l#a9666309
Hi Jean,
Are you trying to configure the site server? Check the value of SiteService under the HostProperties section in the serverconfig.ini file. It should be set to 1.
Steve.
j'ai changé les variables à 1 et ça marche wink
# H O S T
# Property Name                    Description
# DrawingService                   0 = service unavailable, 1 = service available
# FeatureService                   0 = service unavailable, 1 = service available
# MappingService                   0 = service unavailable, 1 = service available
# RenderingService                 0 = service unavailable, 1 = service available
# ResourceService                  0 = service unavailable, 1 = service available
# SiteService                      0 = service unavailable, 1 = service available
# TileService                      0 = service unavailable, 1 = service available
# KmlService                       0 = service unavailable, 1 = service available
KmlService = 1
TileService = 1
SiteService = 1
ResourceService = 1
RenderingService = 1
MappingService = 1
FeatureService = 1
DrawingService = 1
pour info les variables de configuration sont dans le fichier serverconfig.ini
dans C:\Program Files\MapGuideOpenSource\Server\Bin
merci à vous Jean Marie
Dernière modification par Jean marie (Mon 26 March 2007 21:49)
#10 Tue 27 March 2007 09:20
crapoto
Bravo jean marie ! ;-)
#11 Tue 27 March 2007 20:18
Patrice
Hello JM
Je dirais même plus, Jean-Marie is TIP-TOP !
Félicitations, GeoBye, Pat
(Autodesk Expert Elite Team)
En ligne
