#1 Thu 12 April 2007 11:32
- ChristelleD
résultat requete SQL avec 2 chiffres après la virgule
Je fais plusieurs requete SQL pour la réalisation de cartes statistiques. Je fais tout d'abord 2 requete afin de réaliser la 3e et obtenir un taux ou subvention par gare (par exemple).
Mon problème est le suivant : j'obtiens des résultats du type 152.56145.
Voici ce que j'indique dans la case "colonnes" de ma requete :
NB_VOYAGES . CODE_GARE , NB_VOYAGES . NOM_GARE_SIMPL , NB_VOYAGES . CODE_TYPO_NEW , SUBV_VERSEES_2005 . SUBVENTION_VERSEES_2005 , NB_VOYAGES . NB_VOYAGES , ( SUBV_VERSEES_2005 . SUBVENTION_VERSEES_2005 / NB_VOYAGES . NB_VOYAGES, 0.1) "SUBV_PAR_GARE"
ainsi g un mesg d'erreur indiquant qu'il a trouvé une virgule en cherchant une parenthèse.
Comment faire?
#2 Thu 12 April 2007 11:48
- jasper
- Lieu: Paris
Re: résultat requete SQL avec 2 chiffres après la virgule
Bonjour.
MapInfo attend effectivement une parenthèse à la place d'une virgule (à cause du ,0.1):
Il doit manquer, je pense, la fonction d'arrondi :
Round ( SUBV_VERSEES_2005 . SUBVENTION_VERSEES_2005 / NB_VOYAGES . NB_VOYAGES, 0.1) "SUBV_PAR_GARE"
Jasper.
Dernière modification par jasper (Thu 12 April 2007 11:48)
#3 Thu 12 April 2007 11:54
- ChristelleD
Merci Jasper j'avais trouver cette solution. Mais je me heurte a un nouveau souci (je suis pas très au point sur les selection SQL)
round ( SUBV_VERSEES_2005 . SUBVENTION_VERSEES_2005 / NB_VOYAGES . NB_VOYAGES , 0.1 ) "SUBV_PAR_GARE"
Je réalise ensuite d'autres sélection SQL pour la représentation graphique (étiquettes) et il ne me prend pas en compte le champs "SUBV_PAR_GARE" mais l'opération "round ( SUBV_VERSEES_2005 . SUBVENTION_VERSEES_2005 / NB_VOYAGES . NB_VOYAGES , 0.1 )".
Je ne sais pas d'ou ca vient mais je ne peut pas réaliser 2 étiquettes différentes avec la formule suivante "Proper$(NOM_GARE_SIMPL)+Chr$(13)+Str$(COL6)". il m'indique "COL6" à la place de la formule décrite ci-dessus.
encore merci pour vos réponses
Dernière modification par ChristelleD (Thu 12 April 2007 11:59)
#4 Thu 12 April 2007 13:14
- Damien BEAUSEIGNEUR
- Lieu: meyzieu
Ne pas oublier d'ajouter la sélection à la carte, ou l'ajouter sur un nouveau champ d'une des tables utilisées pour la sélection, pour que l'on puisse utiliser le champ tel quel sur la représentation.
Pour ce qui est du COL6 c'est normal dès que Mapinfo ne trouve pas un nom de champs correct, il affiche le calcul effectué, mais à la reprise il faut utiliser COLx avec x le numéro de la colonne.
cordialement
