#1 Thu 24 May 2007 09:36
Pierre
DesCartesPourUnMondeMeilleur
Fichier txt de debug
Je souhaite créer un fichier txt en sortie qui reprendra les infos essentielles sur les objets posant problème (calque, nom de bloc si besoin, coord). En m'inspirant de ListExploder Example.fmw je récupére bien les coordonnées des objets mais pas plus. Quelqu'un a-t'il une idée ?
#2 Thu 24 May 2007 11:31
ogayte
Lieu: Saint-Estève
Re: Fichier txt de debug
quel est votre problème exactement ?
vous pouvez exporter des données en texte en utilisant les format TEXT ou CSV.
Bien sur ces format ne stockant pas la géométrie, si vous la voulez il faut préalablement la convertir en attribut (avec OGCExtractor par exemple).
Olivier Gayte
http://www.veremes.com
+33 (0)4-68-38-65-27
#3 Thu 24 May 2007 15:25
Pierre
ma question portait plus sur une adaptation du fmw disponible sur fmepedia, pour obtenir non seulement les coordonnées mais aussi d'autres informations sur l'objet. Et j'ai un résultat qui me convient. Il me faut utiliser le coordinateconcatenator, puis un attribute splitter, un list exploder, et un list sorter avec en parallèle un concatenator, un attribute copier en entrée du list sorter. Et j'obtiens en sortie une liste avec le bon entête et les coordonnées ensuite.
Ce que je ne sais pas faire s'est créer le nom de fichier txt à partir d'un attribut.
Dernière modification par Brindavoine (Thu 24 May 2007 15:27)
