#1 Wed 18 March 2009 10:24
Xtophe
Problème symbole avec couleur
Bonjour tous le monde,
J'importe des picto BMP 24 bits dans le fichier custsymb sous MI9.5.1 et je souhaite leur appliquer une couleur mais je n'y arrive pas et la case appliquer couleur et griser.
#2 Wed 18 March 2009 12:42
Daniel
Lieu: Victoriaville, Québec
Re: Problème symbole avec couleur
Il me semble que c'est impossible.  Les symboles personnalisés sont des images créées à l'extérieur de Mapinfo que l'on peut se servir comme pictogramme.  La couleur doit donc être attribuée.  On peut mettre de la couleur sur les autres type de symbole comme par exemple Mapinfo Cartographic car se sont des polices de caractères.  Donc, dans votre cas, vous devez mettre de la couleur dans votre BMP à l'extérieur de Mapinfo et par la suite l'importer dans les symboles personnalisés.
Daniel
De retour à la géomatique
#3 Wed 18 March 2009 16:27
gussoner
Lors d'import de symbole, tu importes des images raster. Mapinfo ne peut pas les retravailler. Lorsque tu sélectionnes des symboles dans MI et que tu leur mets des couleurs tu travailles avec du vecteur (les polices de caractères sont des éléments vectoriels).
#4 Tue 24 March 2009 09:31
Xtophe
Pour info je viens de trouver une solution :
il faut mettre les symboles en noir et blanc dans le logiciel d'image (illustrator dans mon cas) puis les importer dans MI et on peut changer la couleur.
Bonne journée à tous.
#5 Wed 25 March 2009 13:07
gussoner
En quel format enregistres-tu l'image? J'ai essayé avec des gif et des png, on n'a pas accès au choix des couleurs
