#1 Mon 07 May 2007 15:35
FabriceBoesch
Lieu: Geneve
Couche points /couche polygones
J'ai plusieurs couches sur mon projet qui sont constituees de points et de polygones... Je voudrais "separer" la couche polygone de la couche points. En fait c'est comme un decoupage qui exclura les points qui chevaucheront les polygones... Je sais pas si je suis très clair.
Je desirerais connaitre aussi la commande à executer pour transformer des points (ou une somme de point) en polygones (ou/et inversement)...
Y a t il quelqu'un qui puisse me sortir de là?
Merci d'avance!
#2 Mon 07 May 2007 16:23
FabriceBoesch
Lieu: Geneve
Re: Couche points /couche polygones
En fait je cherche un utilitaire qui puisse faire point vers polygone (et polygone vers point)
#3 Tue 08 May 2007 10:54
FabriceBoesch
Lieu: Geneve
Pour continuer mon monologue je voudrais savoir où je peux trouver un outil type Geo Wizards mais gratuit de préférence...
Merci!
#4 Tue 08 May 2007 13:22
MarcI
Lieu: Saint-Baldoph
C'est ici :
http://www.ian-ko.com/
à +
Marc
Marc Isenmann
Association GeoRezo.net
Démarche Métiers
#5 Tue 08 May 2007 13:31
FabriceBoesch
Lieu: Geneve
Je l'ai déjà téléchargé mais c'est impossible d'utiliser les outils, en tout cas je n'y arrive
pas...
Quand je veux inclure les fichiers *.dll dans mes boites à outils ArcMap me dit "Aucun nouvel objet ajouté" et il est impossible d'ouvrir les fonctionalités correspondantes, il me met une croix rouge sur l'outil...
Comment je peux résoudre ce probleme...
Merci d'avance...
#6 Wed 09 May 2007 14:44
Eric RANDRIANANTENAINA
Tu peut essayer xtools pro : www.xtoolspro.com/
Bon courage
#7 Wed 09 May 2007 14:52
FabriceBoesch
Lieu: Geneve
Merci pour toutes ces precisions, je bosse maintenânt avec xtool 3.1 et mon probleme de "Aucun nouvel objet ajouté" (resolu) provient du fait que je ne suis pas administrateur de mon poste de travail...
Cependant je ne parviens toujours pas à transferer des points de mesure effectuees pour chaque hectare vers une grille de 1km de coté... je rame...
Merci pour vos reponses!
#8 Thu 10 May 2007 08:37
FabriceBoesch
Lieu: Geneve
Bonjour!
J'arrive a utiliser ET GeoWizards mais certaines fonctions (evidement celles dont j'aurai besoin) sont limitées par 100 entites à traiter au maxi... Connaissez vous un moyen d'acceder a ces fonctions ou des fonctions similaires gratuitement?
Je voudrais en effet, passer de point vers des surfaces comme indique ci-dessous...
Merci d'avance à tous...
#9 Wed 16 May 2007 09:39
FabriceBoesch
Lieu: Geneve
C'est bon... j'ai trouvé une réponse à mes questions... il suffisait de chercher unpeu!
