#1 Tue 22 May 2007 16:15
Aloïs
Petit souci avec l'outil Construction sur Arcmap (Arcgis 9.1)
Bopnjour à tous,
Je ne suis pas très expérimenté sur la version 9.1 d'arcgis (j'ai été formé sur le vieil arcview 3.2).
Je suis en train de construire des polygones et je pense avoir fait une mauvaise manipulation.
Du coup mon outil Construction fonctionne comme si j'étais en mode "dessin à main levée" or je veux rester en constructron point par point. C'est à dire qu'au lieu de cliquer pour construire des noeuds, j'ai juste à déplacer ma souris. Ce qui est fort désagréble voire inutilisable étant donné que je n'arrête pas de "jouer" avec les zooms lors de la construction de mes ploygones.
J'espère avoir été assez clair, sinon j'essaierai d'apporter plus d'informations.
Aloïs.
#2 Tue 22 May 2007 16:27
Frédéric ROUSSEAUX
Lieu: La Rochelle
Re: Petit souci avec l'outil Construction sur Arcmap (Arcgis 9.1)
il faut désactiver le mode continu...
en mode édition, il faut taper F8 dans mon souvenir, ou clic de droit et décocher "mode continu"
Bon courage
Frédéric
#3 Tue 22 May 2007 16:31
Aloïs
Bopnjour Frédéric,
Un grand merci pour cette réponse si rapide. Je ne connaissais pas cette fonctionnalité.
Aloïs.
