#1 Tue 22 May 2007 14:55
S.JOLY
Help Gros bug mapinfo
Depuis 2, 3 jour à chaque fois que je souhaite modifié une table g ce message d'erreur qui apparait (voir piece jointe)
Une réinstallation à été effectué sans résultat.
Coin config mapinfo 7.5 rien de particulier
Par avance merci
#2 Tue 22 May 2007 15:09
Jeirhome
Lieu: Liverion
Re: Help Gros bug mapinfo
Et évidemment la table n'est pas sur un réseau quelconque, ou a été précédemment utilisée lors de la même session ? Précisez un peu plus le contexte, car vu comme cela, ça ne ressemble pas vraiment à un gros bug de MapoInfo.
Jérôme Cuinet
#3 Wed 23 May 2007 13:01
NicolasGeorge
Ca, ça ressemblerait au bug de la 7.0 résolu à la v7.8.1 : MI qui se prend les pieds dans le tapis de ses fichiers temporaires (TIN TMA etc...) après un "undo" un peu complexe.
Une suggestion si la table est accessible en lecture : faire une copie de la table avec "save copy as" puis travailler sur la copie. Y'a probablement un peu de boulot fait juste avant le début du bug qui va disparaitre, j'ai peur.
Mais sinon, la solution préventive, c'est de travailler soit sous 6.5 ou moins, soit sous 7.8.1 ou plus, hélas. Pas de correctif publié pour les versions 7.0 et 7.5, grrrr!
Sinon, c'est que le répertoire où est la table a perdu les droits en écriture, bug ou mauvaise manip sous Win.
