GeoDataDays 2025
#1 Mon 04 June 2007 10:43
pierre-olivier26
Afficher toutes mes couches dans les mêmes coordonnées
J'ai crée une carte d'occupation des sols sous MapInfo et j'ai transformé mes tables en format pour Arcview afin de faire la mise en page et l'impression. Car entre nous, la mise en page sous MapInfo c'est un peu galère.
Seulement voilà, certaines de mes couches, pas toutes, ne se superposent pas correctement avec le reste. Pourtant j'ai bien vérifié que toutes mes couches étaient sous la même projection alors je ne comprend pas.
J'ai essayé de renommer la projection, toujours le même problème.
J'ai besoin d'une aide rapide et efficace s'il vous plaît. Ne me laissez-pas en plan.
Pierre-Olivier
#2 Tue 05 June 2007 14:39
Herve Remy
Re: Afficher toutes mes couches dans les mêmes coordonnées
Essayez de supprimer le fichier .prj (créé lors de l'export de vos tables Mapinfo en fichiers shape), et de redéfinir la projection de la couche avec Arcview.
Bon courage...
Hervé REMY
Chargé d'études SIG
Parc Naturel Régional des Boucles de la Seine Normande
Tel : 02 35 37 23 16
Fax : 02 35 37 39 70
www.pnr-seine-normande.com
