#1 Tue 05 June 2007 15:00
Zones tampon distance/temps
Je vous transmets le message que j'ai reçu d'un étudiant à propos d'une fonctionnalité Mapinfo que je connais peu, où en tous cas dans son utilisation la plus basique. Il utilise la version 7.8 du logiciel...
"Je travaille sur les ZAE du canton de Mortagne-sur-Sèvre en relation avec les infrastructures routières. Nous avions réalisé une carte avec des buffers par rapport à un échangeur autoroutier. Je connais désormais le temps et la distance entre chaque zone et l'échangeur. Je souhaiterais savoir comment créer des zones tampons en fonction du temps entre les ZAE et l'échangeur ?"
Merci par avance de vos réponses que je ne manquerai pas de lui relayer.
Carine
#2 Tue 05 June 2007 21:10
- Maurice
- Lieu: Montpellier
Re: Zones tampon distance/temps
Le menu Table->Tampon permet de créer les tampons en fonction d'un des attribut de la table
Mais il faut une table dont la ligne qui contient l'objet "échangeur" ait des attributs tels que
Dist_Ech_ZAE1, Dist_Ech_ZAE2, Dist_Ech_ZAE3, etc...
